ZXCVWtest
查看: 3323|回复: 11
810主板PW两针都为5V
发表于 2008-12-16 11:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想机子的810主板,开机不触发。测一PIN直通SB,打阻值为185,另一PIN为无穷大,上电源量两PIN电压均为5V,请高手指点原因一般出在哪里?谢谢!
发表于 2008-12-16 13:58:04 | 只看该作者 �
量测的时候有上开关吗
这样子感觉2针脚短路样子
没看到图所以不太能确定
发表于 2008-12-16 14:01:57 | 只看该作者 �
接地针一般有直接连接地线或者通过大约1k欧姆电阻连接到地,看是电阻坏还是虚焊还是断线.
发表于 2008-12-17 10:14:06 | 只看该作者 �
补充一点:如果将没有接南桥的那根直接飞线接地的话,一开机就会象有短路一样马上断电。
发表于 2008-12-17 12:31:42 | 只看该作者 �
我在跑联想飞鹰370+的开机电路时,发现它的一个针是接的由SB5V通过降压块输出的3.3V,另一个足通过门电路到南桥。你的主板可能也是开机类型,所以不能随便把针足接地,以免电源短路。但这种主板也不会两个足都是高电位,你应该再好好检查到南桥的那个足的电路。
发表于 2008-12-17 13:09:45 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的指点,我再查查看
发表于 2008-12-17 17:15:08 | 只看该作者 �
回复 8# 精益求精 的帖子
直通SB的脚与前置USB的5V脚通过一贴片电容和一电阻相连,所以为5V;但另一脚在附近找不到与之相连的元器件和走线,真奇怪它的5V是从哪儿来的?I/O芯片是WINBOARD
83627HF-AW,SB是FW82801BA
发表于 2008-12-18 05:15:21 | 只看该作者 �
这个IO是带触发的,一个应该是接地的,是不是那里接地不良
发表于 2008-12-18 12:09:44 | 只看该作者 �
I/O是带触发的,但如果将不是通SB的脚直接接地,一开机就会短路一样断电
发表于 2008-12-18 13:36:07 | 只看该作者 �
既然你的开机排针接了SB5V,那么你把另一针接地,再开机,还是等于是SB5V直接接地,当然是短路,要不得。你必须要找到另一针的走向,可能接到一个电阻,或一个门电路,或一个三极管什么的。。。你知道IO芯片,何不测它管开机的两个足在你开机时有无电压变化?
发表于 2008-12-18 13:45:17 | 只看该作者 �
查83627HF-AW的68P与这个脚的连接
发表于 2008-12-18 15:27:49 | 只看该作者 �
I/O芯片68脚为5V,开机时电压无变化
