查看: 3356|回复: 18
东芝l510喇叭 没声音
发表于 2015-3-12 11:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     店里来了一台东芝l510,说喇叭没声音。开机的时候能听到几声爆破一样的声音。进系统完全没声音。侧量了一下喇叭,发现阻值有3到4 欧。说明喇叭没问题。用耳机正常。。后来订了一个功放芯片。换上,还是还是一样。。自己测量了一下功放芯片的重要引脚电压。。如下。。。
备注下:原先耳机也没声音。换了一个声卡芯片才好的。。。。不知道这些脚位的电压是正常电压不,以前没修这方面的机器,求大神指教。。。急
   附上一张功放芯片图。。
发表于 2015-3-12 12:38:50 | 只看该作者 �
好神奇啊
发表于 2015-3-12 12:42:22 | 只看该作者 �
先随便换个喇叭试试呗 !
发表于 2015-3-12 12:44:53 | 只看该作者 �
重点查下7、14、15脚
发表于 2015-3-12 13:07:07 | 只看该作者 �
7.14.15脚电压0.5v
发表于 2015-3-12 13:28:43 | 只看该作者 �
用表笔分别碰触A-LEFT和A-RIGHT端听喇叭有没有声音?若有说明功放是好的,查声卡及耳机插孔。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-3-12 14:45:21 | 只看该作者 �
哇 这线飞的真够厉害的
发表于 2015-3-12 14:48:00 | 只看该作者 �
一般喇叭问题多数
发表于 2015-3-12 15:55:35 | 只看该作者 �
用表笔触碰a-left   .a-right.有声音的。。声卡查那些条件啊。。耳机是有声音的啊。声卡芯片也换过的。。
发表于 2015-3-12 15:55:57 | 只看该作者 �
喇叭用表笔测过没问题的。。
发表于 2015-3-12 16:34:21 | 只看该作者 �
工作条件都测量了吗 、
发表于 2015-3-12 16:38:08 | 只看该作者 �
测下喇叭是好的不
发表于 2015-3-12 17:31:46 | 只看该作者 �
升级BIOS版本,
发表于 2015-3-12 17:47:39 | 只看该作者 �
声卡芯片买的也有不良的,多换换
发表于 2015-3-12 17:53:32 | 只看该作者 �
这个如果耳机有声音,喇叭没声音.需要查的是检测信号的好吧....你把声卡芯片那部分图放上来看看..
发表于 2015-3-12 22:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-12 22:18:25 | 只看该作者 �
工作条件测了啊。就是不知道对不,图上有标注的。
发表于 2015-3-12 22:20:09 | 只看该作者 �
呵呵,声卡芯片有可能不良吧。。。
发表于 2015-3-12 22:21:20 | 只看该作者 �
bios 刷了,也没多大的效果。
