查看: 3654|回复: 6
V星H55M-E3 MS-7636 VER1.0有待机不触发求助各位
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2015-3-11 11:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一块V星主板型号为H55M-E3 MS-7636 VER1.0,有待机插上诊断卡3.3V待机正常,按开机键没反应量开关针5V正常。为何就是不触发呢???第一次修到H55不知从何下手,请求同行指点指点、   现在还有一个问题就是拔掉ATX电源重新插会出现风扇转一下就停
发表于 2015-3-11 12:02:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按照上电时序一歩步查吧。
回复
发表于 2015-3-11 12:04:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先查时钟电路正常不?
回复
发表于 2015-3-11 12:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
搞定了不触发,现在不走码无复位
回复
发表于 2015-3-11 13:35:40 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
现在的问题是上管都有12V电压所以的下管无电压,手里没有CPU现在的故障是开机无复位!
回复
发表于 2015-3-12 15:30:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H55主板跟G41主板开机时序一样的,先查待机条件,再查触发信号。
回复
发表于 2015-3-12 16:06:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
VTT电压正常吗?
回复
