查看: 10503|回复: 4
[小米手机维修]
小米3 灯不亮、不是显示屏坏
发表于 2015-3-10 11:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小米3 灯不亮,不是显示屏坏的,先清洗灯控,在量下有没有电压,没有的话直接从电池那飞线过来,有电压的重植,一般到这里就可以解决,如果还是不行,可以拆掉上面的电感或者换掉灯控,注意:拆灯控做好标记,后面芯片有胶,要小心。
发表于 2015-3-10 12:05:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手
发表于 2015-3-10 12:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是通病吗?楼主
发表于 2015-3-10 15:25:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
lz  我的 m3 就拆下来  两部机  对调下就  加电无显了! 2台机连电脑可以有反应的喔,,,那里问题了啊!
发表于 2016-1-20 16:54:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主  辛苦了 我来学习下
