查看: 1016|回复: 0
[小米手机维修]
小米6主板上的信号线接口底座脱焊后修复数据网络方法
发表于 2026-9-15 00:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米6主板上有个信号线接口
这个接口非常重要 用于连接一根信号线
如果没有连接这根信号线
数据网络就没法使用了 只能使用wifi上网了
所以
如果主板上的信号线接口的底座脱焊了
就必须重新焊接恢复数据网络
焊接有两种方式
第一种
原来的信号线接口的底座脱焊后 把露出的金属点和原来的信号线焊接在一块就行啦
注意 露出的金属点有4个 只有一个金属点是正确的 这个金属点和其他三个金属点不一样 其他三个金属点是一样的外形
注意 信号线最中间的一根线才是需要焊接的信号线 外面的一圈是屏蔽线 屏蔽线不需要焊接
第二种
小米6主板上其实还有一个接口也可以修复数据网络
只是这个接口不能直接连接信号线 需要用焊接的方法
这个接口就是和原来的信号线接口挨在一块的 J102主射频电路测试接口
这个 J102主射频电路测试接口 的底座需要破坏掉才能露出金属点
然后把露出的金属点和原来的信号线焊接在一块就可以修复数据网络了
这个 J102主射频电路测试接口 可以用在原来的信号线接口的底座脱焊后 露出的金属点又被破坏已经无法焊接
信号线也可以用一段带塑料外皮的细铜丝线代替 但最好用原来的信号线焊接
因为还要和充电小版上的信号线接口连接才能更好的恢复数据网络
