查看: 3646|回复: 21
一台广达不出内存供电!
发表于 2015-3-8 14:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达版号DAOSW1MB8E3
实测,有待机3V5V,触发后各电感只有内存无供电,其它供电都是出了的,但是触发后到0.35A,掉电。
MAX8632E已经换了一个,还是一样   17脚VIN19V    22脚VDD 5.07V   26脚AVDD 0.2V    SHDN 0V
PC34-5VCU正常,PQ14 D极19V正常,G极触发后无电压,求好心人指导。
七喜KW300_QD-SW1_B2A_1116_SATADAOSW1MB8E3.pdf (734.12 KB, 下载次数: 16)
来自 22#
发表于 2019-9-16 14:43:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-8 15:05:26 | 只看该作者 �
有图纸你还把PQ14写成PQ41,这么马虎怎么修机,26脚电压正常吗?场管检测了吗
26脚只有0.17V 但PC34 有5V  详情 回复 发表于 2015-3-8 15:15
发表于 2015-3-8 15:08:29 | 只看该作者 �
那你就查内存供电条件就可以了
发表于 2015-3-8 15:15:08 | 只看该作者 �
PC33拆掉看看电压正常不  详情 回复 发表于 2015-3-8 15:27
发表于 2015-3-8 15:27:00 | 只看该作者 �
PC33拆掉看看电压正常不
PC33 有5V的  详情 回复 发表于 2015-3-8 15:31
发表于 2015-3-8 15:31:40 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-8 15:27
PC33拆掉看看电压正常不
PC33 有5V的
再测26脚电压,很可能电源管理芯片没焊好  详情 回复 发表于 2015-3-8 15:58
发表于 2015-3-8 15:58:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-8 16:03:29 | 只看该作者 �
加焊一下试试
发表于 2015-3-8 16:06:23 | 只看该作者 �
SUSON、MAINON 应该有3V左右电压
发表于 2015-3-8 16:36:47 | 只看该作者 �
从新换一个8632
发表于 2015-3-8 17:04:04 | 只看该作者 �
看22脚 26脚 17脚  还有27的SHDN开启正常不,
17脚VIN 19V,正常 22脚有5V 26脚无电压,SHDN无电压  详情 回复 发表于 2015-3-8 18:57
发表于 2015-3-8 18:57:33 | 只看该作者 �
17脚VIN 19V,正常
芯片已经换了一个了,未必是我把芯片吹坏了?
发表于 2015-3-8 18:58:00 | 只看该作者 �
楼主修好了没有
没有嘛,郁闷得很 本来就是拿来学习的板子,修了一天还是原样。  详情 回复 发表于 2015-3-8 18:58
发表于 2015-3-8 18:58:36 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-3-8 18:58
楼主修好了没有
没有嘛,郁闷得很
别的供电都出来了,就是内存供电不出来,明显内存供电条件没有满足,我个人认为是8623E问题,但是换了一个还是一样的问题。XXXXXX
内存供电电路短路了没有? 要是短路你换再多芯片还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-8 19:40
发表于 2015-3-8 19:28:16 | 只看该作者 �
明显26脚不正常,如果芯片坏了的话就会把PC33拉低,一定是你芯片没有焊好,你自己查查吧
发表于 2015-3-8 19:40:43 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2015-3-8 18:58
没有嘛,郁闷得很
别的供电都出来了,就是内存供电不出来 ...
发表于 2015-3-8 19:48:09 | 只看该作者 �
没有短路,有阻值的
VIN 也有阻值
发表于 2015-3-8 19:58:13 | 只看该作者 �
thanks friend
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-8 20:09:33 | 只看该作者 �
若没有示波器的前提下 就查芯片的工作条件 和PWM的条件
发表于 2015-3-8 20:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下suson还有反馈电路
