- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-19
- 精华
悲哀,我的华为手机变砖了,现在教你如何修复的方法
1、问题现象
因为用户Root刷机,有可能导致手机无法开机,具体的故障表现为“开机定屏到logo界面或者反复重启”。对于出现如上问题的华为手机可能使用本文中的SD卡强制恢复方法进行处理。
2、适用产品范围:
因此方案适用于DP系列、G6XX系列、G7XX系列、C881X系列、荣耀系列机型、麦芒系列机型。
3、SD卡强制恢复方法
步骤一:需要准备一张2G以上容量的SD卡,建议要使用Sandisk, Kingston等品牌SD卡。
步骤二:格式化SD卡(可选)。
步骤三:下载升级包
软件下载选择你需要下载升级包的机型选择下载软件
步骤四:将下载的SD卡升级压缩包进行解压。
步骤五:将解压后的整个dload文件夹拷贝到SD卡的根目录下参考图一,同时将本文中的au_temp.cfg 文件复制到SD卡中的dload目录下(或者自己在dload文件夹下手动创建一个txt文本文件,然后重命名为au_temp.cfg即可,请注意文件后缀名也需在重命名范围内)
步骤六:检查并确保SD卡的根目录下含有dload/UPDATE.APP以及dload/au_temp.cfg。参考图二。
步骤七:手机在关机状态下,插入SD卡,仅按开关机键即可,手机开机自动进入SD卡升级模式,升级过程大概持续数分钟(注:不用使用组合键,直接开机将自动开始升级)。
步骤八:升级成功后,界面会打出“OK”的字样,参考图片三、四手机自动重启,不要触动开机键、电池,保证正常开机即可。
备注:
1,使用SD卡强制恢复方法,恢复之后dload文件夹下的au_temp.cfg文件会自动删除,如果需要再次恢复,需要单独创建或者拷贝该文件到dload文件夹下。
2,如用户实际操作中遇到无法按照此方法修复的情况,请安排送修网点检测维修。
