查看: 8743|回复: 17
[已解决]
师傅们知道51125a用什么可以代替吗?
发表于 2015-3-4 15:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前在论坛上看的51125A可以代换51123,我现在用51123代换51125A不行,问下师傅们拿什么芯片代换过不 ?
补充:此机进过水,G470的,PDF上待机芯片是8205E,我拆开的时候待机被别人换了。别人是用51125A代替。此机已经修复,用51125代替的。
发表于 2015-3-4 15:36:00 | 只看该作者 �
没换过啊 你找找论坛
发表于 2015-3-4 15:45:10 | 只看该作者 �
发2个脚位图来,我记得是换过,忘记是哪个换哪个了,我记得是能换的
发表于 2015-3-4 15:49:16 | 只看该作者 �
这个芯片用的很多啊,废板上再找找
发表于 2015-3-4 15:56:44 | 只看该作者 �
就用51125换。。
好,我马上把51125A和51125的PDF找出来看看。看看定义是否一样。我用51123换了不行,  详情 回复 发表于 2015-3-4 16:52
发表于 2015-3-4 16:45:40 | 只看该作者 �
坛了一搜就知道了。
发表于 2015-3-4 16:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-4 17:00:56 | 只看该作者 �
可以代换的   我代换过
发表于 2015-3-4 17:14:40 | 只看该作者 �
应该不可以吧
发表于 2015-3-4 17:19:08 | 只看该作者 �
问题已经解决,用51125代换成功,哈哈。
对了,楼主,这个芯片的1,6脚电压是不是只要EN0有3V就会自己出来的?  详情 回复 发表于 2015-3-4 19:41
发表于 2015-3-4 19:39:20 | 只看该作者 �
楼主说笑了吧,我中午才看过定义书,是一样的啊,
发表于 2015-3-4 19:41:07 | 只看该作者 �
呵呵,不好意思,我也不知道。对这个时序不是很清楚,我知道这个芯片起了个包,所以判断坏了的。嘿嘿。问下其他楼层的师傅,我的帖子基本都是求助贴哈哈。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-4 20:21
发表于 2015-3-4 19:43:35 | 只看该作者 �
定义脚一样的就是可以代用了。看图纸对比一下
发表于 2015-3-4 20:21:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-5 09:45:18 | 只看该作者 �
这个你就得查资料了,不知道
发表于 2015-3-5 10:53:25 | 只看该作者 �
这个是可以代换的
发表于 2015-3-5 15:42:49 | 只看该作者 �
有时候就是这样
发表于 2015-3-5 16:27:45 | 只看该作者 �
应该可以的
