查看: 3534|回复: 24
hp g4 板号dao r1 3mb6e0 rev:e 触发掉电
发表于 2015-3-3 09:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,待机0.02. 按下开关,电流跳到,0.16,  指示灯灭掉电,  闪掉,   再按没反映,等一两秒钟,还能触发,想请教有经验的师傅一下,思路,
发表于 2015-3-3 10:04:05 | 只看该作者 �
你不去查触发的条件光靠别人直接告诉你哪的问题我觉得这样维修没啥意思了就 !思路就是按上电时序去修!
发表于 2015-3-3 11:37:50 | 只看该作者 �
看那些电压没出来
发表于 2015-3-3 11:59:58 | 只看该作者 �
电压没转换出去。量个个公共点的对地阻值
发表于 2015-3-3 12:05:45 | 只看该作者 �
保护了  看看有短路没有
发表于 2015-3-3 15:43:37 | 只看该作者 �
看看3v 5v后继有没有短路
发表于 2015-3-3 15:47:14 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是3212吧,你换试试我以前也碰到一次。。
发表于 2015-3-3 16:48:05 | 只看该作者 �
量下瞬间出了哪些电压,还有用的是原装适配器么
发表于 2015-3-5 09:14:15 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位,本人新手,从楼上的学到不少,谢谢,
发表于 2015-3-5 09:23:48 | 只看该作者 �
才1点几   肯定是有电压没出来
发表于 2015-3-5 09:27:19 | 只看该作者 �
转换电压没出来吧
发表于 2015-3-5 09:59:51 | 只看该作者 �
保护了吧,测测是不是有短路
发表于 2015-3-5 10:27:49 | 只看该作者 �
电压没有起来,一个个的测一下
发表于 2015-3-5 11:21:28 | 只看该作者 �
cpu 电压没出来.    从控制芯片.NCP6131N (供电,EN,都有)发出控制pwm->ncp5911(供电,EN,都有)后面的推动信号都没.->MOS管的 pwm (上管的供电,19V有.)   可能说的也不清楚,继续查下去.有结果发上来.
发表于 2015-3-5 11:37:14 | 只看该作者 �
显卡供电对地电阻,20
发表于 2015-3-5 11:38:40 | 只看该作者 �
后级有电压没有 在商店的一瞬间量 各个电感电压
看看哪个没有
发表于 2015-3-5 11:39:23 | 只看该作者 �
   学    习    学   习
发表于 2015-3-5 12:03:24 | 只看该作者 �
想求下这个板子的供电时序
发表于 2015-3-5 12:38:10 | 只看该作者 �
应该会是缺少那个电压没有
发表于 2015-3-5 13:37:55 | 只看该作者 �
  主板缺电压
