查看: 2609|回复: 4
戴尔V3400 P10G插上键盘就不亮机,已换键盘和EC, 刷BIOS无效,求高手帮忙解决
发表于 2015-3-1 22:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台戴尔V3400 P10G   说杀毒过程中黑屏然后无法开机。我拿掉键盘就能亮机显示,进系统一切正常。USB键盘也使用正常。插上键盘就不亮机,电流停在0.8左右,买了个原装全新键盘换上故障依旧。刷BIOS 换EC 故障还是一样 没有头绪了 高手帮忙分析一下把。
发表于 2015-3-2 09:31:15 | 只看该作者 �
换个键盘试试呢
键盘已经换过了  详情 回复 发表于 2015-3-2 10:51
发表于 2015-3-2 10:08:10 | 只看该作者 �
看看键盘口是不是被你插坏了,还有就是装键盘的时候是不是那里被你压短路了
发表于 2015-3-2 10:23:58 | 只看该作者 �
查键盘接口电路
发表于 2015-3-2 10:51:23 | 只看该作者 �
键盘已经换过了
