查看: 5297|回复: 18
thinkpad T400独显主板点不亮,电流0.85A,求维修思路
发表于 2015-2-13 23:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片T400独显主板,取掉了bios电池,不安装CPU时,插入交流电源后自动启动,电流跳变增加到0.40A,然后复位至0.03A,然后再次自动启动并电流增加至0.40A,然后不再增加。
安装CPU和内存后,插入交流电源后的电流最大增至0.85A,然后复位并重启,但电流达到0.85A就不再变化,也点不亮。
请问这片T400主板,应该是什么地方坏掉了?
补充内容 (2015-2-15 19:52):
补充说明:
一、bios已经用编程器刷了官网的,使用exfile.exe将官网bios解压后得到的$01B8200.FL1扩展成bios.rom文件,大小为8MB的;
二、检查以下点位的电压为:
VCCGFXCORE: 1.10V
VCC1R1VIDEO:1.12V
VCC1R8VIDEO:1.81V
VCC3VIDEO:    3.37V
发表于 2015-2-14 05:52:37 | 只看该作者 �
肯定是有地方坏了阿
从现象判断板上没有短路电流
而且cpu有跑码现象,但是在某个地方过不了。建议查看显卡工作状态
请问如何查看显卡的工作状态呢? 另外,若取掉内存条上电,会有报警声音,装好内存再上电就不会有报警声音,说明内存是过了的。  详情 回复 发表于 2015-2-14 22:21
发表于 2015-2-14 22:21:39 | 只看该作者 �
YAOKL 发表于 2015-2-14 05:52
肯定是有地方坏了阿
从现象判断板上没有短路电流
请问如何查看显卡的工作状态呢?
发表于 2015-2-15 11:43:02 | 只看该作者 �
0.85看电流显卡这块
发表于 2015-2-15 21:05:19 | 只看该作者 �
求助中...
在楼顶位补充了电压测量数据。
发表于 2015-2-16 20:43:52 | 只看该作者 �
检查发现,虽然不安装内存会有报警声音,电流也达到了0.85A,但CPU根本就没有开始跑码!!!
现在应该查什么呢?
发表于 2015-2-16 20:56:40 | 只看该作者 �
主板编号:MLB3D-7FRU: 42W8127
发表于 2015-2-16 22:28:34 | 只看该作者 �
测量电压为:
-PLTRST,3.37V;
-CPURST,1.05V;
CPUPWRGD,1.05V。
仍然未能跑码!!!
发表于 2015-2-16 22:38:43 | 只看该作者 �
检查BIOS芯片的CS#,平时为高电平3.30V左右,但在启动的过程中有低电平出现过的。
用示波器测量bios芯片的SO脚,有波形送出的。
发表于 2015-2-17 11:49:18 | 只看该作者 �
示波器抓ADS#,有波形的,但仍然不跑码!
VCCGFXCORE: 1.10V
VCC1R1VIDEO:1.12V
VCC1R8VIDEO:1.81V
VCC3VIDEO:    3.37V
-PLTRST,3.37V;
-CPURST,1.05V;
CPUPWRGD,1.05V。
请问:这能确认是ATI显卡坏了吗?若不能确认显卡,应该查哪个环节?
发表于 2015-2-20 20:16:04 | 只看该作者 �
用编程器刷了这里的T400集显bios后,仍然不亮机,http://www.chinafix.com/thread-840577-1-1.html
但电流的变化过程不一样了:
0.03A
0.40A
0.89A
0.88A
0.91A
0.92A
0.89A
0.80A并持续稳定在0.80A
发表于 2015-2-20 21:06:18 | 只看该作者 �
外接有显吗?加焊下显卡试试
以上所说的,全部是接的外部显示器,主板是单独的一张T400独显/集显,没有机器。  详情 回复 发表于 2015-2-20 21:24
发表于 2015-2-20 21:24:42 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2015-2-20 21:06
外接有显吗?加焊下显卡试试
发表于 2015-2-21 12:16:14 | 只看该作者 �
检查某个钽电容,看有没有失效
发表于 2015-2-21 13:29:34 | 只看该作者 �
看看加焊南桥试试
发表于 2015-3-16 20:02:06 | 只看该作者 �
修好了吗,等你回复,
发表于 2015-3-16 21:00:15 | 只看该作者 �
我这个不上内存电流都到1.1了啊
发表于 2015-3-17 08:35:40 | 只看该作者 �
拆掉了显卡芯片,仍然不能亮机。
不修了,拆零件用了。
发表于 2015-3-17 09:23:55 | 只看该作者 �
pcb开路多一点
