查看: 7063|回复: 61
联想U410 3v对地0欧 烧机全板不发烫
发表于 2015-2-12 20:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接一台联想U410的超级本,说是进奶了, 进的挺多的,后来处理后,待机正常,可以触发到0.7不显示,后来加焊了EC,然后下班就回家了,今天回来怎么也不触发了,一测3V对地为0欧,这昨天还可以开机的啊, 后来换了EC也不行, 3v烧机怎么也摸不出来哪里发烫,要疯了, 不知道哪位朋友有好办法啊,帮帮忙呗,大过年的... ...
发表于 2015-2-12 21:30:27 | 只看该作者 �
加大电流继续烧。还烧不出来,就分级排查。
电流加到最大了,以前大短路一烧就出来了,这是两年内第二次遇到这种情况,全板丁点不发热,奇怪啊,楼主遇到过吗? 我排查了所有3v去路,依然短路啊,晕  详情 回复 发表于 2015-2-13 07:08
发表于 2015-2-12 21:35:24 | 只看该作者 �
加大电流了
电流到最大了,还是没效果啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 07:09
发表于 2015-2-12 21:38:03 | 只看该作者 �
断开电感或隔离点,看是前级短路还是后继短路。这种情况一般是3V电感的下管击穿了。在烧不出来的时候,就只有一一拆除3V相连的地方。
电感后继短路啊,排查了所有3V电路,奇怪了  详情 回复 发表于 2015-2-13 07:04
发表于 2015-2-12 21:47:47 | 只看该作者 �
一个一个的慢慢查吧
发表于 2015-2-12 21:59:48 | 只看该作者 �
地为0欧还烧不出来,一般都是大体积且散热条件好的器件,如MOS管等。
难道是MOS管,我再查查看啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 07:05
发表于 2015-2-12 22:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于这种烧鸡烧不出来的,只能慢慢排查了。
我基本上排查了所有的3V电路,还是短路,有时莫名的不短了,可一通电又短路了,要是软击穿也该发烫啊,楼主遇到过吗?真有板层短路的吗? 我曾遇到过两次,这是第二次,竟然一点都不烫啊!  详情 回复 发表于 2015-2-13 07:02
发表于 2015-2-13 07:02:40 | 只看该作者 �
有可能是板层短路  详情 回复 发表于 2015-2-13 09:35
发表于 2015-2-13 07:04:26 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2015-2-12 21:38
断开电感或隔离点,看是前级短路还是后继短路。这种情况一般是3V电感的下管击穿了。在烧不出来的时候,就只 ...
对地为0欧姆是烧不出来的,只有线发热  详情 回复 发表于 2015-2-17 21:04
发表于 2015-2-13 07:05:11 | 只看该作者 �
难道是MOS管,我再查查看啊
发表于 2015-2-13 07:08:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 07:09:13 | 只看该作者 �
电流到最大了,还是没效果啊
发表于 2015-2-13 08:10:12 | 只看该作者 �
不要纠结于3V了,查查其他地方有无短路,如LDO3,5,,以及其他电感,35V后继
3V,5V线性没有问题,确定是3v后继短路  详情 回复 发表于 2015-2-13 10:04
发表于 2015-2-13 09:35:26 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2015-2-13 07:02
我基本上排查了所有的3V电路,还是短路,有时莫名的不短了,可一通电又短路了,要是软击穿也该发烫啊,楼 ...
有可能是板层短路
板层短路可以烧断吗?有没有修复的可能?  详情 回复 发表于 2015-2-13 10:04
发表于 2015-2-13 09:44:24 | 只看该作者 �
这种情况最烦了  我前两天也遇到一个 3.3后级短路  有时对地阻值为0  有时200左右 拆掉电感 烧鸡4A 烧死就换板 最后烧了一个电容出来冒烟了  拆掉修复
我已经打到5A了,为何没有效果,从来没有这样过,奇怪了  详情 回复 发表于 2015-2-13 10:03
发表于 2015-2-13 09:50:47 | 只看该作者 �
断开电感,看是前面短还是后面短,遇到过大电容漏电烧不出来
是后继短路,可是一点都不发烫啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 10:01
发表于 2015-2-13 10:01:45 | 只看该作者 �
是后继短路,可是一点都不发烫啊
发表于 2015-2-13 10:03:30 | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2015-2-13 09:44
这种情况最烦了  我前两天也遇到一个 3.3后级短路  有时对地阻值为0  有时200左右 拆掉电感 烧鸡4A 烧死就 ...
发表于 2015-2-13 10:04:15 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-2-13 09:35
有可能是板层短路
板层短路可以烧断吗?有没有修复的可能?
发表于 2015-2-13 10:04:54 | 只看该作者 �
