楼主: 风清云
联想U410 3v对地0欧 烧机全板不发烫
发表于 2015-2-13 10:06:04 | 只看该作者 �
PCB也烧坏了吧
发表于 2015-2-13 13:14:02 | 只看该作者 �
对彻底短路的大元件如;MOS管、大电解等,短路后其短路点之间没有阻值,如同导线是不会发热的,有的元件之所以发热是因为短路点接触细微,或存在很小的阻值。一经大电流即被烧断,或大电流经过有阻值而短路的元件时就产生大量的热,这热量足可以把元件烧成灰碳。这就是烧鸡大法的简单原理,建议用拆卸法对疑点排除
发表于 2015-2-13 14:01:57 | 只看该作者 �
拆除后级吧估计线热
已经拆遍了,几乎发疯了,再不行只能放弃啦  详情 回复 发表于 2015-2-13 15:44
发表于 2015-2-13 15:44:06 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2015-2-13 14:01
拆除后级吧估计线热
发表于 2015-2-13 16:00:08 | 只看该作者 �
我碰到的这种一搬对地0的都是电熔坏了,你烧吧
发表于 2015-2-13 16:04:13 | 只看该作者 �
我只想问  楼主修好了吗
我只能告诉你,现在还没有修好  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:23
发表于 2015-2-13 16:23:12 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-2-13 16:04
我只想问  楼主修好了吗
我只能告诉你,现在还没有修好
发表于 2015-2-13 16:41:54 | 只看该作者 �
应该没那么邪乎吧!   把与之相连的都拆了都不行????
确实不行,我也纳闷了,原先都快显示了,个人怀疑先是进奶严重,随后上BGA高温加热出现了不可修复的故障啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:46
发表于 2015-2-13 16:46:43 | 只看该作者 �
纳尼, 不是搞变形了吧, 这板子肯定薄吧  详情 回复 发表于 2015-2-13 17:01
发表于 2015-2-13 17:01:21 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2015-2-13 16:46
确实不行,我也纳闷了,原先都快显示了,个人怀疑先是进奶严重,随后上BGA高温加热出现了不可修复的故障 ...
主板确定没有变形,不过这板子确实薄  详情 回复 发表于 2015-2-13 17:09
发表于 2015-2-13 17:07:07 | 只看该作者 �
分级排查,查图纸收牵连的全部断开
试过了,没有效果啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 17:10
发表于 2015-2-13 17:08:47 | 只看该作者 �
还是把电流加大,再烧
电流加到最大了,还是不发烫啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 17:10
发表于 2015-2-13 17:09:47 | 只看该作者 �
主板确定没有变形,不过这板子确实薄
发表于 2015-2-13 17:10:16 | 只看该作者 �
piaoke 发表于 2015-2-13 17:07
分级排查,查图纸收牵连的全部断开
试过了,没有效果啊
发表于 2015-2-13 17:10:46 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2015-2-13 17:08
还是把电流加大,再烧
电流加到最大了,还是不发烫啊
发表于 2015-2-13 21:50:15 | 只看该作者 �
这种短路,很大一方面不是这边有问题是转出去的转换电压重点看看吧。还是就是桥,有些桥短路是烧不出来的
发表于 2015-2-13 21:54:29 | 只看该作者 �
先从3v所到之处,慢慢拆吧!先从拆装最容易的开始
发表于 2015-2-13 22:32:34 | 只看该作者 �
只能断开,排除了
发表于 2015-2-14 15:59:35 | 只看该作者 �
对地大短的话  是很难烧出来的。。。。。。这样修起来很麻烦
发表于 2015-2-14 16:04:48 | 只看该作者 �
那只能一个一个拆了,有可能是小芯片坏
