楼主: 风清云
联想U410 3v对地0欧 烧机全板不发烫
发表于 2015-2-14 16:29:10 | 只看该作者 �
我以前听人说过,对地为0烧机,相当于一根导线,烧的只是电路板的铜线,不会烧到无器件,只会把铜皮烧断,不知道我这样理解对不对。
我遇到过两次了,至今不能修复啊  详情 回复 发表于 2015-2-14 18:35
发表于 2015-2-14 16:53:19 | 只看该作者 �
断开电感或隔离点,看是前级短路还是后继短路。这种情况一般是3V电感的下管击穿了。在烧不出来的时候,就只有一一拆除3V相连的地方。
是后继短路,断开了所有3V,至今没有结果啊  详情 回复 发表于 2015-2-14 18:36
发表于 2015-2-14 16:57:22 | 只看该作者 �
我有个同事遇到这种情况经常用两台电流表烧 楼主不妨试试
两个可调电源?具体如何操作啊?  详情 回复 发表于 2015-2-14 18:35
发表于 2015-2-14 17:04:07 | 只看该作者 �
烧不出来,就挨个卸掉啊 。哈哈  就是麻烦点呗
发表于 2015-2-14 17:04:42 | 只看该作者 �
修好了回一下啊 啊
这个必须回复,估计不太可能修好啊!  详情 回复 发表于 2015-2-14 18:37
发表于 2015-2-14 18:35:03 | 只看该作者 �
吐血 发表于 2015-2-14 16:29
我以前听人说过,对地为0烧机,相当于一根导线,烧的只是电路板的铜线,不会烧到无器件,只会把铜皮烧断, ...
我遇到过两次了,至今不能修复啊
发表于 2015-2-14 18:35:35 | 只看该作者 �
两个可调电源?具体如何操作啊?
发表于 2015-2-14 18:36:23 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2015-2-14 16:53
断开电感或隔离点,看是前级短路还是后继短路。这种情况一般是3V电感的下管击穿了。在烧不出来的时候,就只 ...
发表于 2015-2-14 18:37:01 | 只看该作者 �
哭笑之间 发表于 2015-2-14 17:04
修好了回一下啊 啊
这个必须回复,估计不太可能修好啊!
发表于 2015-2-14 20:24:56 | 只看该作者 �
现在的电脑,,是有点感觉烧机大法没用了,,不行只能一步步来,,我感觉桥或大芯片的地方散热好,经常烧不出来的地方就是这些
还有就是贴纸,或扩展卡槽下面,也是摸不到热的地方
你这情况,最好是全拆了贴纸和别的可以拆的铁片,看看有木有惊喜,,
多谢你的建议,我会试试的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-14 21:14
发表于 2015-2-14 21:14:48 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2015-2-14 20:24
现在的电脑,,是有点感觉烧机大法没用了,,不行只能一步步来,,我感觉桥或大芯片的地方散热好,经常烧不 ...
多谢你的建议,我会试试的,谢谢
发表于 2015-2-15 21:32:37 | 只看该作者 �
  我遇到过 B45O也是 3V后继 转换电压短路打组织 为0  短路 的问题  , 拆了 好多东西  最后发现时南桥问题
发表于 2015-2-16 10:36:19 | 只看该作者 �
电流加在烧,仔细摸
发表于 2015-2-17 10:23:05 | 只看该作者 �
现在 新的板子好像我也修过2个  3V对地 0欧 也是怎么烧都烧不出来
发表于 2015-2-17 10:43:14 | 只看该作者 �
碰到过2次大短不发热,一次碰巧找到一个大电容。另一次找不出,别人用波波找到是板载CPU烧了。
发表于 2015-2-17 11:01:57 | 只看该作者 �
楼主修好木有?一定回复哦!这故障值得学习。
发表于 2015-2-17 19:19:48 | 只看该作者 �
断后级 在烧 总会烧出来的 不会那么寸的 板层短路!
发表于 2015-2-17 20:12:09 | 只看该作者 �
慢慢对应图纸一步一步排查
发表于 2015-2-17 21:04:33 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2015-2-13 07:04
电感后继短路啊,排查了所有3V电路,奇怪了
对地为0欧姆是烧不出来的,只有线发热
发表于 2015-2-17 21:38:36 | 只看该作者 �
查阅图纸看3v 到达的地方
