查看: 8157|回复: 39
hp g42 外接显示,内屏不亮
发表于 2015-2-12 11:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hp g42外接显示,内屏不亮,+3VLCD_CON无电,BLON_CON无电,VADJ1无电,码片供电有电,18V有电,EDID有正常密file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/529188908/Image/Group/V(3L553KMQ%7B]%3J%60)IS%60793.jpg波,内屏不显。
查后发现,LVDS_BLON和DISP_ON、DPST_PWM无电,这电是显卡过来的,这样能确定显卡一定坏了吗。
发表于 2015-2-12 11:56:02 | 只看该作者 �
都是显卡问题来的
发表于 2015-2-12 12:03:08 | 只看该作者 �
i2c   是对的吗???
波是对的  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:48
发表于 2015-2-12 12:14:12 | 只看该作者 �
遇到一台,外接显的时候,有屏供电。外接不显的时候没有屏供电。重做显卡BGA,显卡就坏了。
发表于 2015-2-12 12:38:18 | 只看该作者 �
是显卡吧?
发表于 2015-2-12 12:58:23 | 只看该作者 �
不亮还是不显示    屏幕有影吗
不亮 屏幕屏无影,给R215,R80,R79,借3.3V电,屏能亮无显示  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:54
发表于 2015-2-12 14:12:17 | 只看该作者 �
换个显卡试试
查完条件,准备试试  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:54
发表于 2015-2-12 14:18:33 | 只看该作者 �
做显卡试试吧
做过没有显示  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:55
发表于 2015-2-12 14:23:09 | 只看该作者 �
直接拆显卡换了,
等查完显卡条件后准备试  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:56
发表于 2015-2-12 15:48:06 | 只看该作者 �
显卡做过还是不行,现显卡条件基本查完,没发现问题,准备换显卡了
发表于 2015-2-12 15:48:50 | 只看该作者 �
陈家刚 发表于 2015-2-12 12:03
i2c   是对的吗???
波是对的
发表于 2015-2-12 15:51:28 | 只看该作者 �
换个显卡试试 屏线
发表于 2015-2-12 15:52:02 | 只看该作者 �
这样 只有换掉显卡试试了。。。
发表于 2015-2-12 15:54:06 | 只看该作者 �
lishijun 发表于 2015-2-12 12:58
不亮还是不显示    屏幕有影吗
换个屏试试 应该是屏的事 检查一下屏上的电路吧 主板应该没事  详情 回复 发表于 2015-2-12 18:03
发表于 2015-2-12 15:54:45 | 只看该作者 �
查完条件,准备试试
发表于 2015-2-12 15:55:20 | 只看该作者 �
做过没有显示
发表于 2015-2-12 15:56:07 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2015-2-12 14:23
直接拆显卡换了,
等查完显卡条件后准备试
发表于 2015-2-12 15:56:10 | 只看该作者 �
楼主板子现在修好了吗?
发表于 2015-2-12 16:05:53 | 只看该作者 �
是不是屏上没有三V。
没有3V屏供电  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:09
发表于 2015-2-12 16:09:04 | 只看该作者 �
确定是显卡,
不确定,但显卡条件已经基本查了  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:10
