查看: 15395|回复: 37
[LG]
LG 32LD310-LA液晶电视亮一下就黑屏
发表于 2015-2-8 15:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台LG 32LD310-LA液晶电视,开机亮一下就黑屏,高压板换过.灯管也换过了还是一样,测过电压也正常,现在不知道是怎么回事,恳求高手大师们指点,谢谢
发表于 2015-2-8 17:01:33 | 只看该作者 �
高压部分有问题
人家高压板,灯管都换了。您还这么回答不等于废话  详情 回复 发表于 2015-2-9 08:30
发表于 2015-2-8 21:28:50 | 只看该作者 �
去保护看下那条灯管暗
发表于 2015-2-9 08:30:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-9 12:01:37 | 只看该作者 �
接触没做好呗
发表于 2015-2-9 12:31:17 | 只看该作者 �
测试一下灯管看看
发表于 2015-2-10 09:08:08 | 只看该作者 �
灯管和高压都换过了,那就应该是供电不足了,把电容全换了
发表于 2015-2-10 19:02:57 | 只看该作者 �
保护启动不是来自高压部分,查查其他供电情况吧!先检测下,那些滤波电容是否正常!
黑屏后,伴音正常吗!这点很重要,如果正常,只有2个原因:光管高压这边电路或屏出问题!  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:57
发表于 2015-2-11 14:05:17 | 只看该作者 �
电容已经全部换完了,结果还是一样。
发表于 2015-2-11 14:05:43 | 只看该作者 �
电容已经全部换完了,结果还是一样。
发表于 2015-2-11 14:07:16 | 只看该作者 �
怎么去保护?
发表于 2015-2-11 14:07:32 | 只看该作者 �
怎么去保护?
发表于 2015-2-11 15:12:37 | 只看该作者 �
百度一下 有答案的
发表于 2015-2-12 11:05:50 | 只看该作者 �
亮的一瞬间有图像没?
发表于 2015-2-12 11:06:57 | 只看该作者 �
有图像的话只有高压板和灯管以及供电电容这些引起啊,没图像的话可能是驱动板故障
发表于 2015-2-12 15:57:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-12 16:46:24 | 只看该作者 �
这故障看似很复杂,也许很简单!先把电源部分滤波电容换新试试。
发表于 2015-2-12 21:57:33 | 只看该作者 �
楼主所换的灯管每根都试过吗?
发表于 2015-2-12 23:48:39 | 只看该作者 �
“高压板和灯管都换过”,换上去的不一定都好,还得检查一次。
发表于 2015-2-13 08:30:53 | 只看该作者 �
高压板保护了。
