楼主: 546281465
[LG]
LG 32LD310-LA液晶电视亮一下就黑屏
发表于 2015-2-13 11:17:44 | 只看该作者 �
测量一下背光开启信号有没掉
发表于 2015-2-13 16:30:19 | 只看该作者 �
有声音也有图像,就是背光不亮;搞了几天,都搞蒙了,现在把驱动板换了就什么都正常了,就是那该死的驱动板的问题。
只是背光不亮还是很好修理的!查背光的供电,开启,亮度信号。  详情 回复 发表于 2015-2-16 16:44
你之前没栓查来自驱动板,控制背光驱动的信号吗?如果查了,就少走弯路了!!谢谢分 享,每份耕作,都会有收成的,加油!  详情 回复 发表于 2015-2-16 15:40
发表于 2015-2-13 16:31:24 | 只看该作者 �
问题总算是解决了
发表于 2015-2-13 16:42:40 | 只看该作者 �
问题有点棘手。楼主修好没有?
发表于 2015-2-14 21:13:54 | 只看该作者 �
短接高压板控制脚看
发表于 2015-2-15 16:25:42 | 只看该作者 �
驱动板坏了
发表于 2015-2-15 16:27:05 | 只看该作者 �
后面换了块驱动板就好了,驱动板坏也会出现这种现象,真是少见。
发表于 2015-2-15 16:29:56 | 只看该作者 �
我一般换完灯管后点一下灯管
发表于 2015-2-16 15:40:59 | 只看该作者 �
546281465 发表于 2015-2-13 16:30
有声音也有图像,就是背光不亮;搞了几天,都搞蒙了,现在把驱动板换了就什么都正常了,就是那该死的驱动板 ...
你之前没检查来自驱动板,控制背光驱动的信号吗?如果查了,就少走弯路了!!谢谢分 享,每份耕作,都会有收成的,加油!
发表于 2015-2-16 16:13:34 | 只看该作者 �
当时能开机能听到声音,就是背光不亮,就没有考虑到会是驱动板出的问题
发表于 2015-2-16 16:44:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
爱尔思坛 + 4 赞一个!
发表于 2015-2-19 12:40:37 | 只看该作者 �
亮一下有没有显示画面,显示了的话还是查高压和灯管,不显示查驱动板
发表于 2015-2-23 19:37:21 | 只看该作者 �
驱动板不能在电压送变频器。
LG32ld310示意图
LG32ld310示意图.part1.rar
1.9 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LG32ld310示意图.part2.rar
1.83 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-25 22:15:06 | 只看该作者 �
学习了,,
发表于 2015-3-1 23:11:56 | 只看该作者 �
高压板坏了
发表于 2015-3-2 09:52:00 | 只看该作者 �
这个还真是少见  这种问题一般都是高压和灯管坏的比较多
发表于 2015-3-2 10:32:56 | 只看该作者 �
电源板24V是否正常
发表于 2015-3-5 15:14:35 | 只看该作者 �
不插屏上的灯管,另外找两组灯管,直接插上看看会不会亮一下灭,如果还是亮一下灭有可能就是电源板,高压板有问题,如果不灭的话,就是你换的灯管没处理好,有漏电现象,或者你换的灯管不良
