查看: 11944|回复: 35
联想C200一体机亮机不出桌面的疑难杂症问题。
发表于 2015-2-6 00:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          搞技术的真的很累,在外人看来这行很挣钱,其实我们知道这行现在不挣钱了,而且很累,每一次的成功都是无数次的失败叠加出来的,经验由此而来。为了能给位同僚更多的便捷,现在发这个帖子只是想同行修到我一样的问题尽可能的少走点弯路多点思路。
               昨天同行送了联想一体机C200维修,说是亮机不进桌面。现在细说这台机器的问题,在插上电源按下开机键,电流往上增加机器亮了,可机器亮了不到一分钟自动掉电,电流从亮机的接近3a左右掉到0.6a左右 出现有电无显的故障。在这个亮机的一分钟之内能看到联想的LOOG,幸运的时候能看到进XP的滚动条,而后出现英文字母Power saving Mode,掉电到0.6a左右,有点洋墨水人知道这个英文的意思是省电模式的意思。难道客户按错了那个键才会出现才会出现这个问题吗?我就冲着下面几个按键一顿狂按还是没有解决问题。在网上看到很多朋友也遇到过这种问题,有一小部分人得到解决,所以就冲着网上说的那些方法去解决我这机器的故障,最经典的解决答案都说是重装了系统,所以我也试着重装系统,结果发现进不了PE,偶尔能进到桌面,不管进不进都会出现这该死的英文Power saving Mode,掉电到0.6a左右无显示,还是一样,那只能拆机咯,拆开机之后发现主板上面的网卡芯片和内存条旁边的场管PQ29有过进水的腐蚀痕迹,在测量各方面都正常的情况下开始发挥广宽的思路,尤其是针对进过水的地方重点照顾,后来刷BIOS, 可无论怎么样还是一样,故障涛声依旧。最后没辙了把所有的连接线拔掉,只剩下屏的连接线和高压板的连接线,连按键连接线都拔了,开机的时候都是短接IO针脚开机的,可还是一样故障依旧。还好我这里有两台C200一体机,大不了一个一个对换过去呗,说干就干,上手就是换主板,可换了主板还是一样啊,那是什么问题啊,难道是屏的问题吗。因为只剩下屏和高压板了啊,所以再换高压板,等换完高压板之后开机亮了,而且还能进桌面拷机一个小时没出任何问题,乖乖!总算找到问题的点了。一趟下来搞了一个下午,好累啊!如果不是我有两台一体机估计是无计可施啊,真不知道自己还会走多少弯路了,可能还会继续冲着那个进过水的地方狂轰乱炸吧,甚至都会还个同行了不修了,庆幸自己有两台一样的一体机。可谁会想到是高压板引起的问题了,而且无论是目测高压板能还测量高压板都有没问题啊,完全不出来啊。搜遍网上都找不到只言片语,庆幸!真的是庆幸!为了以后不让同僚们苦于无计可施所以趁晚上把这个疑难杂症写出来,希望多点参考价值,同时感谢迅维网和这个论坛里的朋友们,以后共同去解决那些未知的问题吧!深夜了!朋友们砸点积分吧!下面发几张图片;
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
gaozhong + 2 赞一个!
王艳雄 + 5
致诚笔记本维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-6 09:56:15 | 只看该作者 �
一般高压板坏,应该不影响机子进系统,感谢你的经验分享。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-6 12:17:39 | 只看该作者 �
咋没人加分,我先给你弄5分,最高权限了。都凌晨了还发帖怪辛苦的。
发表于 2015-2-6 12:21:49 | 只看该作者 �
是高压条的问题吗?但你屏是点亮了的嘛没懂起
发表于 2015-2-6 14:24:48 | 只看该作者 �
换高压条修好不少机器,电路检测正常,,就要考虑高压检测保护原理应该想得到
发表于 2015-2-7 09:09:02 | 只看该作者 �
你这问题就有点怪,能点亮不就说明高压正常了吗?难道是高压板的ON/OFF脚电路有问题,才有省电模式
时间最久的时候出现2分钟,完全在系统桌面上  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:03
发表于 2015-2-7 16:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 16:39:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享
发表于 2015-2-8 06:25:19 | 只看该作者 �
我认为你机器的故障应该是重启,,BIOS界面下也重启,最终故障是屏灯管打火导致,不信你仔细看看
发表于 2015-2-28 08:15:24 | 只看该作者 �
为什么我遇到的一模一样的问题不是高压板问题。我好惨
发表于 2015-2-28 08:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,高压板的节能控制打开了……
发表于 2015-2-28 09:21:21 | 只看该作者 �
这个问题 会不会是 显卡问题啊 或者 显卡的驱动要用专用的
发表于 2015-2-28 09:44:12 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2015-3-1 14:41:15 | 只看该作者 �
我认为你机器的故障应该是重启,,BIOS界面下也重启,最终故障是屏灯管打火导致,不信你仔细看看''
我也觉得是灯管打火造成的。
发表于 2015-3-1 14:43:45 | 只看该作者 �
我的机现在跑0.5A的电流无显,研究中
发表于 2015-3-1 14:51:13 | 只看该作者 �
高压板坏了也会不进系统
发表于 2015-3-1 15:04:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习中
发表于 2015-3-1 15:16:55 | 只看该作者 �
有时维修钻牛角很累,我一般先修别的后面在回来看看
发表于 2015-3-1 15:31:08 | 只看该作者 �
学习中。顶了
发表于 2015-3-1 15:35:14 | 只看该作者 �
真的是一个疑难杂症
