查看: 4307|回复: 28
修的极累的acer 4920集显
发表于 2015-2-1 18:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的宏碁4920集显,说时开机时不开,说就算开了进系统半天都开不了一个程序。
打发客人走了,二话不说先把机器拆出来,张开眼一看,又是二修机!南桥北桥全焊过!
裸板接外显测试,的确如客人所说,这种情况先干北桥吧,搞了半天终于把球值好了,上回去开机一看,竟然还是 一样的。。。
接着用手到处摸,突然摸到南桥有点超出常温的烫,咦?莫非是南桥坏,听说82801*BM好爱坏的,定颗回来试试先。。
芯片终于到了,还没做上去之前再开机试试,发现情况时好时坏,摸摸南桥还是发烫,突然间手碰到什么特别烫的东西!原来是C272短路,拆了量一下,主板处对地短路,这个时候肯定是想到桥导致的,先拆桥,还是短!看图吧。。
打开图纸一看,C272连着好几个电容,找啊找的,测了竟然全都不是!怎么搞的?这时候想了一下,没法了,烧吧。。
烧啊烧的,终于发现到C278发烫,拆下来一量,就是它了!高兴把南桥做回去,把C278补回去,开机一看,电流只到0.3...我累。。
换桥吧。终于把桥换上去了,接上电源自动上电,竟然不亮?!原来是我忘了装猫。。呵呵
把猫装上去,终于亮了,断电吧开机线装上,结果发现触发不了!查啊查的,原来是排线断了,哎。。换吧。。
排线换好了,装上硬盘接上外接,开机终于亮了。。。我修的累啊。。哈哈。。
顺便晒一下自己的胜利表,改了两节锂电池,充一次电可以耐半年左右,呵呵
再晒一下放大镜,顺便问一下,国内哪里找得到这种方形的灯管?
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
xwzhping + 2
llyx + 10
wbx123456 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-2-1 18:44:09 | 只看该作者 �
楼主,此机器用了多久时间修呢?
发表于 2015-2-1 19:11:47 | 只看该作者 �
时开机时不开,进系统运行程序慢,原来是南桥的问题啊!放大镜挺特别的,没灯管换改个LED的吧。
发表于 2015-2-1 19:23:18 | 只看该作者 �
连等芯片在内,前后大概15天。。呵呵呵
15天 时间修的够久……  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:00
发表于 2015-2-1 19:31:11 | 只看该作者 �
猫也影响开机???
在部分 宏基的机器里面MODE会影响不亮机 但是可以触发  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:02
发表于 2015-2-1 19:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用淘宝卖家的的话说,亲!为什么这种情况就干北桥?都能显示的机子,能给我个理由为什么干北桥?能不把自己永远定位在桥工这个水平上好吗?
发表于 2015-2-1 19:57:28 | 只看该作者 �
这种灯管上淘宝就有啊
发表于 2015-2-1 20:38:43 | 只看该作者 �
MODEM不装会开不了吗
不是开不了。会自动重启8次。才会亮机。不是全部机型。只是部分机型这样。  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:51
发表于 2015-2-1 20:51:58 | 只看该作者 �
freekan1 发表于 2015-2-1 20:38
MODEM不装会开不了吗
发表于 2015-2-1 21:00:59 | 只看该作者 �
nsxt99 发表于 2015-2-1 19:23
连等芯片在内,前后大概15天。。呵呵呵
15天 时间修的够久……
发表于 2015-2-1 21:02:46 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-2-1 19:31
猫也影响开机???
发表于 2015-2-1 21:18:31 | 只看该作者 �
我想知道怎样改能让锂电池充电,能分享吗?
明天有空发个新帖给你分享。  详情 回复 发表于 2015-2-2 00:47
发表于 2015-2-1 22:02:31 | 只看该作者 �
15天 客户也能等  楼主业务做的 到位  技术也过硬!赞一个!
发表于 2015-2-1 22:05:46 | 只看该作者 �
这些不固定的故障是笔记烦人!
发表于 2015-2-1 22:17:25 | 只看该作者 �
不装猫能跑码么????
发表于 2015-2-1 23:14:24 | 只看该作者 �
不装猫就不亮机吗
发表于 2015-2-2 00:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里有人贴过,这款机不装猫就不亮/重启8次才亮。不是我喜欢干桥,这915/945/965桥其实我不太喜欢搞,难搞死了,是上家搞了桥,我怀疑桥坏了才搞的!
发表于 2015-2-2 00:47:08 | 只看该作者 �
明天有空发个新帖给你分享。
发表于 2015-2-2 14:31:54 | 只看该作者 �
卖家说的对啊,不能一直做桥工
发表于 2015-2-2 14:37:19 | 只看该作者 �
现在的板子都修的累人
