楼主: 野兽619
Tink pad sl400有图像无背光
发表于 2015-1-31 18:58:15 | 只看该作者 �
大大懒虫 发表于 2015-1-31 18:55
楼主真牛,不看图,就直接飞一个19V电压。为什么,会没有屏供电,不高清楚,就直接飞会出事的,你运气不错 ...
哈哈哈,你就别损我了。我知道错了,请教下你,我应该是找到了这里所谓我电容 了,还有个保险,就是连接这个电阻的,  这个保险绿色,上面标注着 P   是是不保险?现在已经不导通了,
那你有没有量保险两边的电压,在飞线啊,就是确定保险坏了,那也要量一下。两边电压啊,保险断了也可以先用导线连。好了再换个保险上去。连好最好用表打一下对地短路不。  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:06
发表于 2015-1-31 19:06:24 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-31 18:58
哈哈哈,你就别损我了。我知道错了,请教下你,我应该是找到了这里所谓我电容 了,还有个保险,就是连接 ...
OK,那试试,若OK了回复你  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:10
发表于 2015-1-31 19:10:29 | 只看该作者 �
大大懒虫 发表于 2015-1-31 19:06
那你有没有量保险两边的电压,在飞线啊,就是确定保险坏了,那也要量一下。两边电压啊,保险断了也可以先 ...
OK,那试试,若OK了回复你
发表于 2015-1-31 19:23:08 | 只看该作者 �
楼主你改高压条,外接一个灯管,看还烧吗?
谢谢,我已经修好了!!  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:33
发表于 2015-1-31 19:33:59 | 只看该作者 �
谢谢,我已经修好了!!
发表于 2015-1-31 19:45:41 | 只看该作者 �
修过好几台这样的了
现在暗屏是好了,但是不能 插着电池然后插可调电源 然后开机, 这样的话,就会报警,短路!这是为什么?  详情 回复 发表于 2015-1-31 21:20
发表于 2015-1-31 21:17:40 | 只看该作者 �
是不是换了主板的,这主板有两种 lcd ced
我这个是LCd的。  详情 回复 发表于 2015-1-31 21:19
发表于 2015-1-31 21:19:26 | 只看该作者 �
我这个是LCd的。
发表于 2015-1-31 21:20:19 | 只看该作者 �
lichaolian 发表于 2015-1-31 19:45
修过好几台这样的了
发表于 2015-1-31 23:57:20 | 只看该作者 �
保护隔离 有MOS 管击穿吧!
你是说我装电池报警是保护隔离MOS管有击穿?  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:09
发表于 2015-2-1 07:37:22 | 只看该作者 �
外加电源时一定要小心,先测试有无短路,否则一个故障修理出两个了。
嗯,说的有道理, 我下次会留意  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:10
发表于 2015-2-1 11:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 11:14:25 | 只看该作者 �
19 V没接错的话不应该会烧高压条,除非你的高压条本身是5V的,再看下On/off有没有接错
线肯定是没接错,因为我显示器还是会修的,而且通用高压条标注着5V-20V所以也是可以接19V的  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:11
发表于 2015-2-1 13:57:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:41
看论坛通病的贴子  应该有提示位置号的
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
嗯嗯,我已经找到并解决了  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:12
跑线功夫挺厉害的啊  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:34
发表于 2015-2-1 14:34:52 | 只看该作者 �
nbv98700 发表于 2015-2-1 13:57
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
跑线功夫挺厉害的啊
发表于 2015-2-1 14:47:39 | 只看该作者 �
通病  捡钱的路子
对你是捡钱,对我是学习并也捡到了钱 哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:12
发表于 2015-2-1 15:09:35 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2015-1-31 23:57
保护隔离 有MOS 管击穿吧!
发表于 2015-2-1 15:10:12 | 只看该作者 �
嗯,说的有道理, 我下次会留意
发表于 2015-2-1 15:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 15:12:05 | 只看该作者 �
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
嗯嗯,我已经找到并解决了
