楼主: 野兽619
Tink pad sl400有图像无背光
发表于 2015-1-30 23:49:44 | 只看该作者 �
上面是保险的大概位置 下面是电容位置
发表于 2015-1-31 00:01:15 | 只看该作者 �
这机器我也修到过保险跟电容,就在接口附近,楼主冒了2次青烟,无屏供电,就不会打打对地阻值啊,打下值就知道短路了,通病杀手伤不起
请原谅我是鸟炮,接口附近,是正面,对吧。  详情 回复 发表于 2015-1-31 18:02
发表于 2015-1-31 00:02:04 | 只看该作者 �
屏接口附近一个比较大的电容
我再下面有上传几张图,能帮我看下是哪个嘛?  详情 回复 发表于 2015-1-31 18:00
发表于 2015-1-31 09:48:19 | 只看该作者 �
是显卡。。还是屏线的问题
会显示的,只是没有背光而已!  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:59
发表于 2015-1-31 10:07:43 | 只看该作者 �
保险  电容  你应该知道了吧
这个我知道的,我下面有图,帮我看看是哪个!  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:58
发表于 2015-1-31 11:01:28 | 只看该作者 �
自己遇到过,联想的通病。
我下面有发图,能帮我找下是哪个地方吗  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:58
发表于 2015-1-31 17:41:13 | 只看该作者 �
在坛子里也找了下,类似帖子,也有大家回复的,说只要换屏接口的一个保险个一个相连的电容就OK了,应该是我比较愚钝,硬是没找到啊,于是上个图请大家帮忙找下  谢谢
发表于 2015-1-31 17:56:50 | 只看该作者 �
应该是大电容吧
图上你有找到?  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:57
发表于 2015-1-31 17:57:27 | 只看该作者 �
图上你有找到?
发表于 2015-1-31 17:58:33 | 只看该作者 �
爱上了寂寞 发表于 2015-1-31 11:01
自己遇到过,联想的通病。
我下面有发图,能帮我找下是哪个地方吗
发表于 2015-1-31 17:58:57 | 只看该作者 �
151306180 发表于 2015-1-31 10:07
保险  电容  你应该知道了吧
发表于 2015-1-31 17:59:52 | 只看该作者 �
fengtengfei 发表于 2015-1-31 09:48
是显卡。。还是屏线的问题
会显示的,只是没有背光而已!
发表于 2015-1-31 18:00:35 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2015-1-31 00:02
屏接口附近一个比较大的电容
发表于 2015-1-31 18:00:59 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2015-1-31 09:58
就是屏暗吗,看看是不是屏线接口地方烧咯。。
我有大概量了下,没有发现短路的啊
发表于 2015-1-31 18:02:40 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2015-1-31 00:01
这机器我也修到过保险跟电容,就在接口附近,楼主冒了2次青烟,无屏供电,就不会打打对地阻值啊,打下值就 ...
发表于 2015-1-31 18:04:21 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2015-1-30 23:43
就在给高压供电的线 接口附近
说的比较明确了,谢谢,我找下,若找不到,你就掐死我吧
发表于 2015-1-31 18:04:53 | 只看该作者 �
下面的大电容是不是就是元凶?
发表于 2015-1-31 18:07:42 | 只看该作者 �
若不其然,你圈的哪个大电容挂了,但是还没找到所谓的保险啊,有标示吗?或者有什么好辨别的,一般保险不都是白色吗?我直接换了那个电容试试看吧
发表于 2015-1-31 18:21:06 | 只看该作者 �
大电容换了,还是暗屏。是不是我要找到那个保险再换掉就OK?
发表于 2015-1-31 18:55:56 | 只看该作者 �
楼主真牛,不看图,就直接飞一个19V电压。为什么,会没有屏供电,不高清楚,就直接飞会出事的,你运气不错,没烧屏。如果中间有保险,那肯定是因为后面有短路或其他问题,而引起烧保险。
