查看: 2806|回复: 23
HP4416S的怪问题
发表于 2015-1-29 13:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
HP4416S插上电源适配器待机3V 5V正常,按下开关后电流只跑到0.03A,电源接口的灯一直闪黄灯,3秒后直接掉电,然后直接用风台稍加热EC周韦就能正常开机,关机后在开也正常,关机后在放的时间长一点又不行了。请教高手这是什么问题
发表于 2015-1-30 18:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
1、待机3  5V的供电都正常,触发之后待机直接掉为0. 常见的原因是3V滤波电容不良引起的掉电;2、上电到0.几A掉电,掉为待机电流,能再次触发,同样的时候再次掉电;在上电途中那短暂的几秒钟,一一测量各电感,找出没有供电的电感,确定是哪路分组供电;
发表于 2015-1-29 13:13:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS也刷过。南桥也做过。怀EC周韦电容有漏电。取了有的电容也不行
发表于 2015-1-29 13:41:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不妨用烙铁把EC周围元件一个个加热试,这种问题是挺麻烦
我也是这样想的 再不就板层漏电了  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:31
发表于 2015-1-29 13:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该先把ec加焊一遍
发表于 2015-1-29 17:22:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是有虚焊啊
发表于 2015-1-29 17:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
y应该是电容老化失容,可以并联实验配合热风加热
发表于 2015-1-29 20:25:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又一个热的能开,冷了不开,这最难办了
发表于 2015-1-29 20:31:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也是这样想的   再不就板层漏电了
发表于 2015-1-29 22:41:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上有这台机器的南桥你可换一个试试。
发表于 2015-1-30 00:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种现象有可能某个元件变值了
发表于 2015-1-30 10:10:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是那虚焊了
发表于 2015-1-30 10:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也是醉了
发表于 2015-1-30 10:40:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看网卡有没有短路,这款机器网卡爱坏
发表于 2015-1-30 10:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看旁边的电阻有无腐蚀的,再不行就要测试阻值了,最坏的是板层出问题,慢慢测试吧
发表于 2015-1-30 17:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我觉得是南桥RTC电路方面的问题,仔细检查一下看看
发表于 2015-1-31 11:51:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我感觉还是有虚焊的地方。
发表于 2015-2-2 09:33:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个问题可麻烦了。
发表于 2015-2-2 09:35:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不过学习中呢。
发表于 2015-2-2 12:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS 确定是好的吗?
