楼主: 彬趣
救命啊,主板所有的USB接口都不能用,华硕P5QPL-AM
发表于 2015-1-26 11:28:13 | 只看该作者 �
量一下USB口的数据对地正不正常,如果不正常就是南桥的问题了!!
发表于 2015-1-26 13:09:35 | 只看该作者 �
GB南桥很容易坏
发表于 2015-1-26 14:51:20 | 只看该作者 �
先查供电是否正常,再看是否有管理芯片,最后就是南桥了
发表于 2015-1-26 18:06:59 | 只看该作者 �
估计这故障你是不能修的
发表于 2015-1-26 18:20:22 | 只看该作者 �
g41的82801gb的桥给我们的维修人员创造了不少福利了,
发表于 2015-1-27 15:21:18 | 只看该作者 �
二手主板40-50元包邮。换得省事
发表于 2015-1-27 15:44:55 | 只看该作者 �
你这样 别人和你说了你也不知道什么问题  别说解决问题了
发表于 2015-1-27 16:37:04 | 只看该作者 �
看看usb有没有5V
发表于 2015-1-27 17:50:55 | 只看该作者 �
南桥坏   822换掉  5v有没有
发表于 2015-2-1 15:35:48 | 只看该作者 �
我已经崩溃了
发表于 2015-2-2 16:50:37 | 只看该作者 �
供电时钟桥,在此之前用p口键盘进下bios,看是不是禁用了。回答完毕
发表于 2015-2-2 20:18:47 | 只看该作者 �
主板bios里面关了吧。
发表于 2015-2-2 21:43:42 | 只看该作者 �
我今天遇到过这样的问题,更换USB插针旁边的钳位二极管试试。
发表于 2015-2-2 21:44:59 | 只看该作者 �
型号好像是:a7w或a7t。
发表于 2015-2-2 22:19:14 | 只看该作者 �
拿到修主板的地方看看吧!
发表于 2015-2-2 23:51:30 | 只看该作者 �
实际上主板5V供电限流电阻较容易坏。
发表于 2015-2-3 09:08:42 | 只看该作者 �
一般都是换桥。
有个板,对地阻值都相同。最后还是桥坏。
发表于 2015-2-3 09:28:19 | 只看该作者 �
同意14楼观点
发表于 2015-2-3 11:38:52 | 只看该作者 �
南桥坏的 换了就好了
发表于 2015-2-3 11:54:44 | 只看该作者 �
更换GB,多数因为是 5VSB 电压打坏南桥,可能声卡也是坏的
