查看: 10945|回复: 4
[小米手机维修]
小米花屏、屏幕不显示
发表于 2015-1-22 10:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机屏幕无任何显示,大多数坛友都把显示控制管拆吊短接,我也不例外,但是短接无效,我换屏也无效,最后才想起测电压是否正常,发现在1.2V电压为零,对地电阻也为零,明显短路了。
最后查找为电源下方左往右数第三个电容击穿,(我还是第一次碰到贴片电容击穿的)拆吊OK.哦对了,之前有漏电10MA的。拆到后漏电5MA了,应该还有哪一块有电容短路了。但现在屏幕显示了。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
ytg689 + 4 赞一个!
jqbf199807 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-22 10:24:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主高手
发表于 2015-1-22 10:24:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
恭喜楼主修复宝贝
发表于 2015-1-22 10:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这时 通病吗  我用的也是小米
发表于 2015-1-22 12:42:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到PM8058,应该是小米M1 M1S用的处理方法
