查看: 1704|回复: 9
acer 4736 待机0.007 ,触发0.02持续几秒掉电
发表于 2015-1-20 21:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4736 版号LA 4495P .待机0.007 ,触发0.02持续几秒掉电.能触发说明南桥已经收到PBTN_OUT#,应该发出PM_SLP_S5# 信号了,可是测EC这边
并没有收到信号始终是低电平。看电路图是直通的,没有门电路。也没短路。
可以确定是南桥坏了吗?南桥的工作条件怎么测量啊?
补充内容 (2015-1-22 12:36):
已解决,南桥问题
发表于 2015-1-20 22:34:26 | 只看该作者 �
南桥条件
3.3V和1.5V
RTC晶振
COMS电路
发表于 2015-1-20 22:50:56 | 只看该作者 �
南桥的基本条件:RTC、RTCVCC、时钟、EC给的RSMRST初始复位。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-21 00:16:47 | 只看该作者 �
johnhu3786 发表于 2015-1-20 22:34
南桥条件
3.3V和1.5V
RTC晶振
南桥待机有1.5v吗?
发表于 2015-1-21 00:17:34 | 只看该作者 �
这些信号都有了
发表于 2015-1-21 10:30:40 | 只看该作者 �
断开相连的电阻看看,南桥出来有,则EC问题,否则是南桥问题可能性大
发表于 2015-1-21 21:18:41 | 只看该作者 �
换南桥了,可以触发了。触发到0.8A掉电。换了NEC大电容。终于亮机了,正在烤鸡中,哈哈。谢谢大家
发表于 2015-1-22 10:55:42 | 只看该作者 �
可以确定南桥坏了
发表于 2015-1-22 11:19:15 | 只看该作者 �
欠压或有电压短路保护了
发表于 2015-1-23 21:29:31 | 只看该作者 �
呵呵、  出发过后电压这么低多数是南桥问题
