查看: 9047|回复: 13
网卡驱动提示感叹号
发表于 2008-12-10 11:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块NEC代工的主板MS-6332,不管是GHOST还是安装版的系统都是一样,声卡驱动没装也是一样,会是什么问题呢?
急!
发表于 2008-12-10 11:38:15 | 只看该作者 �
你设置IP进去 就没事了
发表于 2008-12-10 11:39:57 | 只看该作者 �
连驱动都没装好怎么设置IP呢?
发表于 2008-12-10 12:04:31 | 只看该作者 �
GHOST不是万能的
自己装驱动啊
发表于 2008-12-10 12:04:48 | 只看该作者 �
加块网卡看下行不行,如果行就是网卡IC有问题,如果不行就是跑南桥的线路
(这个排除网络问题先)
发表于 2008-12-10 12:10:25 | 只看该作者 �
网卡坏了
发表于 2008-12-10 13:34:18 | 只看该作者 �
网卡是新的刚插上的 没有集成的.
发表于 2008-12-10 17:15:01 | 只看该作者 �
驱动有问题吧  可能你那块网卡也是有问题的
发表于 2008-12-10 17:25:22 | 只看该作者 �
网卡换个PCI槽,试一试。最好最远离显卡的槽
发表于 2008-12-16 10:04:51 | 只看该作者 �
只有一个PCI槽,而且换了一个槽也不行.换了个普通网卡也不行.
发表于 2008-12-16 12:43:08 | 只看该作者 �
你把网卡擦试一下看看,然后换个槽插上试试看.
发表于 2008-12-16 13:18:57 | 只看该作者 �
量测pci擦槽电源 clk ad線
等等在看看
发表于 2008-12-23 14:03:45 | 只看该作者 �
进入系统的设备管理器>计算机>更新驱动程序>从列表指定位置安装>选择手动搜索>选择standard PC,然后按照提示下一步完成后,重新启动系统就可以了
发表于 2008-12-23 17:29:23 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题(但是是别的板子),我的是南桥坏了!
