查看: 6186|回复: 69
纬创07263维修过程分析
发表于 2015-1-15 22:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维实地笔记本1期理论班-新手学习期间实习板维修过程
实习板:纬创 VITAS
要求测量
实测时发现,在15V供电,接入电压时电流从0.02上升到1A
分析为自动上电
而正常的板,15V时,待机电流只有0.017A,19V的时候才会自动上电(自动上电是因为没有CMOS电池)
根据纬创的时序,EC检测到适配器后,会自动开启南桥待机电压,
没有CMOS电池南桥会自动上电
说明这个板问题在于EC检测适配器部分
根据电路图EC的适配器检测信号AD_IN#是由ACAV_IN拉低的
实测ACAV_IN为3.3V,而适配器15V时,这个3.3V是不正常
ACAV_IN来自于充电芯片的ACOK,根据原理受控于ACIN
测量芯片的工作条件,发现ACIN电压过高,达到3V
根据分压公式计算,这个3V不正常。正常为1.7左右
断电测量外围分压电阻R1和R3,与正常板的对比发现阻值偏大,拆下R3与R1分别测量,发现R1电阻的阻值变大为100K,正常应该为49.9K。
更换此电阻,上电测量为1.729V,已正常
再次接电,发现故障依旧,还是自动上电。
再次测量ACAV_IN,已经为0V,但AD_IN#还是为0.3V
分析,ACAV_IN控制Q15截止,AD_IN#应该被+3VL上拉为3.3V才对。
测量D极上拉电阻有3.3V,说明Q15有问题。
拆下此管更换,上电正常。15V时,待机0.017A。
感谢饼哥帮忙整理。请各位多多指教,多多交流。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11152090.5元2021-6-2 15:26
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +103 收起 理由
陈聖軍 + 5 赞一个!
Togehter + 5
春风吹向夏季 + 5 赞一个!
问路寻到 + 1 这个帖子真的分析对了么???
lsyyran + 5 赞一个!
tangwenjie2000 + 1 赞一个!
256 + 5 很给力!
白菜炖粉条 + 5 好评!
艾洋cxy + 5 赞一个!
二多 + 5 赞一个!
本文由 会员937160 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-1-16 09:46:58 | 只看该作者 �
难得实地1期理论就碰到真实的故障板。
更难得的是居然被修好了。哈哈哈哈
加油!
献上几张偷拍的照片,实地理论班哦。不是实践班的
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我   859693273  有事您Q我
发表于 2015-1-15 22:10:05 | 只看该作者 �
见证维修的整个过程,
发表于 2015-1-15 22:20:37 | 只看该作者 �
为毛实地权限还没到
发表于 2015-1-15 22:23:08 | 只看该作者 �
肖同学维修技术没的说,真的没的说,
发表于 2015-1-15 22:37:57 | 只看该作者 �
前来取经的
发表于 2015-1-15 22:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一流的技术啊
发表于 2015-1-16 07:54:07 | 只看该作者 �
每期总是会有几个由菜鸟变大神的,呵呵。
发表于 2015-1-16 08:11:29 | 只看该作者 �
Q15损坏它一定发热厉害呀?
发表于 2015-1-16 08:13:04 | 只看该作者 �
入门维修的必经过程,楼主加油,深度学习分析电路,成为高手
发表于 2015-1-16 10:21:32 | 只看该作者 �
恭喜完修 。请教楼主, ACAV_IN即使是3.3V, 应该也不会导通Q15( Q15是N_MOS ,若VG>VS  4.5V以上才会完全导通) ,您量测的ACAV_IN是3.3V, 应该是MAX8731_LDO(5.4V)经过R13、 R7分压过来的 ,分压过的电压经过计算是3.24V。 而Q15可能是元件不良漏电 ,导致+3VL被拉低, 进而影响AD_IN#也被拉低所致 ,小小白的见解,不知这样是否合理 ?请指点 ,感谢。
Q15是小MOS管,VG大于VS 2.5V以上就是完全导通的。大管的完全导通是4.5V以上。大管2V开始就半导通,只是没有完全导通。最好是查找该管的数据手册是为准确。  详情 回复 发表于 2015-1-16 11:31
发表于 2015-1-16 10:23:42 | 只看该作者 �
新手看了.感觉很有用
发表于 2015-1-16 10:36:07 | 只看该作者 �
电路分析 思路清晰 修起来才方便
发表于 2015-1-16 10:49:18 | 只看该作者 �
维修一次,多一次的经验
发表于 2015-1-16 11:30:39 | 只看该作者 �
我也想去实地深造一番
发表于 2015-1-16 11:31:47 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2015-1-16 10:21
恭喜完修 。请教楼主, ACAV_IN即使是3.3V, 应该也不会导通Q15( Q15是N_MOS ,若VG>VS  4.5V以上才会完全 ...
发表于 2015-1-16 12:05:21 | 只看该作者 �
Q15损坏判断的很准确
发表于 2015-1-17 07:47:02 | 只看该作者 �
每一次维修都是经验积累
发表于 2015-1-17 09:29:31 | 只看该作者 �
迅维的理论果然强大,又一个高手要出现了吗?
发表于 2015-1-17 11:31:28 | 只看该作者 �
为什么要弄出个15V 啊。它该输入多少V,就接多少V不就行了。要是接19V不开机。就查条件呗。弄出15v,真是想不明白。这是不是故意在引导你们往电池供电那里去修啊?
