查看: 6786|回复: 31
[显卡维修]
GTX760无显各位看看
发表于 2015-1-12 03:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人给了一块GTX760,表现为:
1:开机的时候接显示器无显(显示器是正常可以使用的),风扇会转。
2:用另一块显卡进去之后,在windows下面查看GPU-Z能看到,但是识别不全,图片如下:
3:拆了显卡散热后,发现芯片上面有斑迹,不知是啥。(难道是烧坏了?)
4:开机用手摸芯片会发热,但不是很烫的那种。
5:试了一下刷BIOS,可以提示刷新成功,但是一样是开机后无显。
6:在nvflash下面能正常识别出来是GTX760.
各位高手,上面情况能判断是GPU坏了吗?还有可能是其他原因不?
发表于 2015-1-12 14:28:45 | 只看该作者 �
GPU不能这样判定,最起码打阻值,PCI-E接口16对数据线包括反面16对小电容不能有短路断路并且各队阻值接近为好,
发表于 2015-1-12 11:02:04 | 只看该作者 �
只能加焊显卡主芯片试试了
发表于 2015-1-12 11:06:43 | 只看该作者 �
已经被烤过了,你还想再烤一遍吗?考虑一下是否有显存挂掉了吧
发表于 2015-1-12 12:49:19 | 只看该作者 �
主要是芯片会发热,但不是很烫。上面现象能断定GPU坏了吗?如果坏了就没必要折腾了。
发表于 2015-1-12 14:15:34 | 只看该作者 �
显存加焊一下不行就丢吧!!
发表于 2015-1-12 14:26:30 | 只看该作者 �
先检查下视频输出接口的保护二极管有没短路。
发表于 2015-1-12 18:09:10 | 只看该作者 �
视频输出电路检查一下
发表于 2015-1-12 19:41:49 | 只看该作者 �
芯片上的貌似导热硅脂
发表于 2015-1-12 21:15:00 | 只看该作者 �
显卡不在身边,类似于下面这图显卡,该测那个地方?多图杀猫。
发表于 2015-1-12 21:37:33 | 只看该作者 �
GPU没有破角,100块钱收了,,有意的话联系我,,,收来玩玩
发表于 2015-1-12 23:46:43 | 只看该作者 �
100块?还不由拿来折腾。,对了,显卡插上去虽然没显示,但是是能进系统的,能听到系统的启动的声音。
那听到的声音是直接没有认到显卡,而是不是说认到显卡进系统了,基本上你不插。显卡都能听到进系统的声音  详情 回复 发表于 2015-1-13 13:53
发表于 2015-1-13 07:00:27 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2015-1-13 13:53:44 | 只看该作者 �
taowap 发表于 2015-1-12 23:46
100块?还不由拿来折腾。,对了,显卡插上去虽然没显示,但是是能进系统的,能听到系统的启动的声音。{:4 ...
发表于 2015-1-13 14:07:36 | 只看该作者 �
供电什么都量过没有啊 !
发表于 2015-1-13 14:24:02 | 只看该作者 �
换个GPU试试 看看行不行
发表于 2015-1-13 15:16:04 | 只看该作者 �
问一下,还有保不
发表于 2015-1-13 22:05:09 | 只看该作者 �
供电也不知道有没正常
发表于 2015-1-13 22:48:21 | 只看该作者 �
我不会修显卡,供电不会测?显卡拆开过了,盒子说明书齐全,还能保不?
主要是想上来让各位大神看看是不是GPU烧坏了(芯片上面金属有斑迹)?
没有修过的话200收了,GPU表面没有破裂痕迹就收,,可以的话联系我QQ:630343114  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:10
发表于 2015-1-14 13:10:54 | 只看该作者 �
主要是想上来让各位大神 ...
