楼主: taowap
[显卡维修]
GTX760无显各位看看
发表于 2015-1-17 23:49:19 | 只看该作者 �
按网上的教程,打了一下显卡的金手指值,有电容的那一面是正常的,没电容的那一面,有些金手指的值偏大,有些金手指值很小,看来是GPU报废了。
发表于 2015-1-18 00:15:31 | 只看该作者 �
不对,我测了一下正面16条线也是正常的值。测红色圈(线圈正面不正连)二极管值为0,测蓝色的圈的值是383左右,就是绿色圈的值有点不一样,一个是372,一个是370.
这能断定是GPU坏了吗??高手指点一下。
不正常就卖给我得了 我来试试,,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-18 11:18
发表于 2015-1-18 02:40:08 | 只看该作者 �
已经可以正常使用,但是只能工作在X4模式下,在X16模式下面显卡识别不了,上面那图有误,应该是绿色旁边的第二条数据线打值都为355,比正常383要低。可能就是那个原因造成的,GPU应该有问题,不知还能不能修。
虽在X4模式下, GTX760还是很强的。
发表于 2015-1-18 10:50:31 | 只看该作者 �
遇到这种情况,必须打各对地阻值看正确吗,再看表面有无损坏,才能继续往下排查
发表于 2015-1-18 11:18:45 | 只看该作者 �
taowap 发表于 2015-1-18 00:15
不对,我测了一下正面16条线也是正常的值。测红色圈(线圈正面不正连)二极管值为0,测蓝色的圈的值是3 ...
不正常就卖给我得了 我来试试,,呵呵
X4下面可以用。^_^  详情 回复 发表于 2015-1-18 23:58
发表于 2015-1-18 11:26:50 | 只看该作者 �
你这内存过了么,能听到声音,我有个机器也是你这样,加焊GPU后,内存没过,金手指一弄就好了。虽然有点歪理。但是就这样子哈哈哈
发表于 2015-1-18 23:56:54 | 只看该作者 �
X4模式下面可以运行了,X16识别不了
发表于 2015-1-18 23:58:09 | 只看该作者 �
为2R不死心 发表于 2015-1-18 11:18
不正常就卖给我得了 我来试试,,呵呵
X4下面可以用。^_^
发表于 2015-1-19 00:51:41 | 只看该作者 �
进水了吧和胶起反应了?
啥情况?能说说原因不?  详情 回复 发表于 2015-1-19 21:33
发表于 2015-1-19 09:27:43 | 只看该作者 �
量量供电
发表于 2015-1-19 15:00:31 | 只看该作者 �
可能又是个杂证卡
发表于 2015-1-19 21:33:55 | 只看该作者 �
隆兴电器维修 发表于 2015-1-19 00:51
进水了吧和胶起反应了?
啥情况?能说说原因不?
