查看: 7413|回复: 50
秒杀---精英RS780M-A--小故障
发表于 2015-1-11 17:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午4点来气冲冲、一个同行送来的一块精英RS780M-A主板。
插上电源、3VSB灯亮正常。
按开机触发、诊断卡瞬间全亮、一下又变回只有3VSB
说明保护了、保护有两种一种是电源保护、一种是主板保护、我先把小12V拿掉后再次触发可以上电。
不保护维修思路;拆MOS上管、电源驱动芯片、滤波电容。
先从MOS拆起。
拆到第4个MOS发现MOS短路了。
把刚刚拆下来的MOS好的装上、拆料板找个好的MOS也装上。
插上电源触发跑马。
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
nvidia1987 + 5 最近 忙什么 咋都不发帖了?
luobr1988 + 2 赞一个!
深圳龙泉电脑 + 2 赞一个!
wangjie4128 + 4 赞一个!
neco + 5 很给力!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-1-18 23:00:15 | 只看该作者 �
这维修是在简单,楼主换完管子后应该测量一下,新换的MOS管的G级是不是和另外同级的MOS管阻值一致,如果不一致,说明电源芯片可能有问题。
你说的这个现象我遇到过。就是三组上管的G极供电不一致。结果真是6363坏了  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:01
发表于 2015-1-11 19:31:23 | 只看该作者 �
这个没有必要拆那么多,直接用万用表打值即可做出判断
发表于 2015-1-11 18:37:16 | 只看该作者 �
这种问题也可以烧机解决,把可调电压烧机正级线接到CPU 4PIN接口,负极线接地就行,烧机电压控制在12V以内就行。
他的思路中为什么没提及5v供电电路  详情 回复 发表于 2015-1-11 23:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-11 17:40:51 | 只看该作者 �
这种12V短路的板子还是好修,,也不一定要拆一颗MOS管,测试一颗!!
有什么方法可以快速的判断故障MOS管吗?  详情 回复 发表于 2015-1-18 16:44
恩恩 赞成  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:28
找个过程啊、刚开始维修主板、什么东西都想找个过程、对自己好  详情 回复 发表于 2015-1-11 17:44
发表于 2015-1-11 17:16:24 | 只看该作者 �
台式机的CPU就是强大
发表于 2015-1-11 17:17:25 | 只看该作者 �
楼主打的是截拳道,强啊!
发表于 2015-1-11 17:21:14 | 只看该作者 �
想问,台式机同行送是什么价格
40元一般、做桥150元  详情 回复 发表于 2015-1-11 17:27
发表于 2015-1-11 17:27:40 | 只看该作者 �
懒洋洋的小卷毛 发表于 2015-1-11 17:21
想问,台式机同行送是什么价格
40元一般、做桥150元
做桥是加焊还是换桥呢  详情 回复 发表于 2015-1-11 23:50
发表于 2015-1-11 17:44:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-11 19:01:30 | 只看该作者 �
如果不放心最好上下管一起换
发表于 2015-1-11 19:51:57 | 只看该作者 �
楼主修得不错,看来是学得挺深的
发表于 2015-1-11 20:17:19 | 只看该作者 �
思路清晰。
发表于 2015-1-11 20:37:59 | 只看该作者 �
简单明了的好贴,赞一个
发表于 2015-1-11 22:50:54 | 只看该作者 �
这种事,我咱碰不到呢。尽是些难修的
我这里说的同行送来、同行也是一点都不会的、送来我这里就当一修  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:23
发表于 2015-1-11 23:16:43 | 只看该作者 �
保护?怎么判断是保护保护?是bios保护还是主板保护?
cpu供电保护  详情 回复 发表于 2015-1-12 13:33
发表于 2015-1-11 23:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos对地打阻值能找出问题所在吗 mos在板打还是拆下打? 如何打?
也可以打G级对地阻值判断故障,短路击穿的MOS管其G级对地阻值在线测量应该比正常状态推测会偏低。  详情 回复 发表于 2015-10-28 15:48
在先测量不稳定、拿下来放电、再测量百分百的  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:21
发表于 2015-1-11 23:50:05 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2015-1-11 17:27
40元一般、做桥150元
做桥是加焊还是换桥呢
换桥呀。加焊100  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:02
发表于 2015-1-12 00:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-11 18:37 这种问题也可以烧机解决,把可调电压烧机正级线接到CPU 4PIN接口,负极线接地就行,烧机电压控制在12V以内 ...
忘了5V吧 我是想问如果不短路烧机也能解决问题吗
烧机就是解决电压测试点短路故障而采取的方法,一些元器件微短的话,烧机一般也难以察觉本身发烫。  详情 回复 发表于 2015-10-28 15:51
发表于 2015-1-12 08:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护后测量绿线,如果是高电平主板保护,如果是低电平电源保护
两种保护的处理应该是一样吗  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:51
发表于 2015-1-12 11:21:34 | 只看该作者 �
