楼主: 二八筒
秒杀---精英RS780M-A--小故障
发表于 2015-1-12 11:23:24 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-11 22:50
这种事,我咱碰不到呢。尽是些难修的
我这里说的同行送来、同行也是一点都不会的、送来我这里就当一修
哪你不是赚发了  详情 回复 发表于 2015-1-13 21:59
发表于 2015-1-12 11:51:40 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2015-1-12 08:02
保护后测量绿线,如果是高电平主板保护,如果是低电平电源保护
两种保护的处理应该是一样吗
发表于 2015-1-12 12:29:53 | 只看该作者 �
对我们新手来说方法可行
发表于 2015-1-12 13:28:55 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-1-11 17:40
这种12V短路的板子还是好修,,也不一定要拆一颗MOS管,测试一颗!!
恩恩 赞成
发表于 2015-1-12 13:33:09 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-11 23:16
保护?怎么判断是保护保护?是bios保护还是主板保护?
cpu供电保护
发表于 2015-1-12 15:43:23 | 只看该作者 �
这么拆你也不嫌麻烦!
发表于 2015-1-12 15:53:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-1-12 16:23:35 | 只看该作者 �
我觉得这种换了都管不长
发表于 2015-1-13 21:59:26 | 只看该作者 �
哪你不是赚发了
发表于 2015-1-18 16:44:00 | 只看该作者 �
有什么方法可以快速的判断故障MOS管吗?
可以用烧机法判断,短路击穿的一般会严重发热。  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:28
发表于 2015-1-18 16:45:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 17:08:04 | 只看该作者 �
好修,也好赚钱,还有楼主我想问一下,你那个福禄克的表喇叭声音小不?
没有那种80的表大声、中等吧、自己一个人维修的时候打凤鸣当可以听见  详情 回复 发表于 2015-1-18 17:58
发表于 2015-1-18 17:58:42 | 只看该作者 �
ME TO ,我还以为就我自己的会呢  详情 回复 发表于 2015-1-18 18:16
发表于 2015-1-18 18:16:12 | 只看该作者 �
ME TO ,我还以为就我自己的会呢
发表于 2015-1-18 22:16:51 | 只看该作者 �
   楼主这样我感觉有点小麻烦、。你为何不在板子上一一测量呢?
板子上测量的是MOS管并联阻值大小。  详情 回复 发表于 2015-9-25 21:09
发表于 2015-1-18 23:00:15 | 只看该作者 �
这维修是在简单,楼主换完管子后应该测量一下,新换的MOS管的G级是不是和另外同级的MOS管阻值一致,如果不一致,说明电源芯片可能有问题。
发表于 2015-1-19 22:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 10:36:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,可以用表先打一下
发表于 2015-1-20 11:59:20 | 只看该作者 �
很好   很好
发表于 2015-9-25 21:09:50 | 只看该作者 �
板子上测量的是MOS管并联阻值大小。
