楼主: 二八筒
秒杀---精英RS780M-A--小故障
发表于 2015-10-3 11:15:32 | 只看该作者 �
赞了太哦啊有图纸比较毫
发表于 2015-10-3 11:22:56 | 只看该作者 �
简单明了,楼主的表真帅。
发表于 2015-10-3 11:28:50 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2015-1-18 16:44
有什么方法可以快速的判断故障MOS管吗?
可以用烧机法判断,短路击穿的一般会严重发热。
发表于 2015-10-28 15:31:55 | 只看该作者 �
不错给楼赞个
发表于 2015-10-28 15:48:29 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-11 23:30
mos对地打阻值能找出问题所在吗 mos在板打还是拆下打? 如何打?
也可以打G级对地阻值判断故障,短路击穿的MOS管其G级对地阻值在线测量应该比正常状态推测会偏低。
发表于 2015-10-28 15:51:50 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-12 00:28
忘了5V吧 我是想问如果不短路烧机也能解决问题吗
烧机就是解决电压测试点短路故障而采取的方法,一些元器件微短的话,烧机一般也难以察觉本身发烫。
发表于 2015-10-28 16:01:00 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2015-1-18 23:00
这维修是在简单,楼主换完管子后应该测量一下,新换的MOS管的G级是不是和另外同级的MOS管阻值一致,如果不 ...
你说的这个现象我遇到过。就是三组上管的G极供电不一致。结果真是6363坏了
发表于 2015-10-28 16:02:18 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-11 23:50
做桥是加焊还是换桥呢
换桥呀。加焊100
发表于 2015-10-28 17:21:11 | 只看该作者 �
这种的还用拆那么多?直接就能量出来
拆下只是排除判断短路元器件故障位置而已  详情 回复 发表于 2016-11-27 20:29
发表于 2016-11-27 20:29:21 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2015-10-28 17:21
这种的还用拆那么多?直接就能量出来
拆下只是排除判断短路元器件故障位置而已
发表于 2016-11-27 21:29:46 | 只看该作者 �
这样的保护还是很好修的
