查看: 3314|回复: 21
E40 电源灯常亮触发掉电
发表于 2015-1-10 11:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器来时进水 经过处理电源芯片挂了 换好后能触发 但是触发掉电 可以反复触发 待机电压没有 求教高手 指点一二 急
发表于 2015-1-10 11:54:19 | 只看该作者 �
查下是不是后极5V短路
发表于 2015-1-10 13:41:59 | 只看该作者 �
待机电压修出来啊 3 5V短路
发表于 2015-1-10 13:47:54 | 只看该作者 �
查 3  5 V 后继
发表于 2015-1-11 14:28:20 | 只看该作者 �
触发掉电应该是后级有短路  或者转换的电压有短路
发表于 2015-1-11 14:40:08 | 只看该作者 �
还是查进水那块
发表于 2015-1-11 14:50:48 | 只看该作者 �
进水的,应该有断线,慢慢查
发表于 2015-1-31 14:55:23 | 只看该作者 �
遇到一个一样的 郁闷死了快
发表于 2015-1-31 16:55:33 | 只看该作者 �
那是有短路,把短路解决,3/5v就正常了。
发表于 2015-1-31 17:09:05 | 只看该作者 �
查查后级电路
发表于 2015-1-31 17:10:52 | 只看该作者 �
3 5V待机芯片看下,有救的
发表于 2015-1-31 17:11:10 | 只看该作者 �
3 5V待机芯片看下,有救的
发表于 2015-1-31 18:03:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。
发表于 2015-1-31 18:32:35 | 只看该作者 �
估计有个电压没有出来
发表于 2015-1-31 18:51:44 | 只看该作者 �
应该是欠压保护了
发表于 2015-1-31 18:57:51 | 只看该作者 �
肯定还是进水没处理好,再找找看
发表于 2015-2-1 14:20:51 | 只看该作者 �
能触发为什么 会没有待机电压呢
发表于 2015-2-2 11:20:04 | 只看该作者 �
短路了吧 查查电流哪里不对
发表于 2015-2-8 14:41:09 | 只看该作者 �
上次有一台是换南桥晶振好的
发表于 2015-2-8 15:40:43 | 只看该作者 �
没有待机首先修待机电路 3  5v
