查看: 9829|回复: 42
联想G410 短路
发表于 2015-1-7 11:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
朋友的联想G410  板号:LA-9641P  拿来的时候是 充电器接口 插到USB接口里 是这种的插头
把USB接口损坏了,不开机 要么无待机电流 要么0.2几的电流。
拆机没发现有明显的烧坏痕迹。打值也没发现异常。先试着按不过保护隔离修吧,
要过保护隔离,PQ301 PQ302 G极要为相对低电平。经查都是19v。要想G极为低,ACOFF必须为低,此时刚插上适配器,ACOFF不存在,所以不用管它。PACIN必须为高,控制PQ307B导通,P2才能经过电阻分压,才能导通PQ301 、PQ302。
追查PACIN来源到了此处。
测量BQ24737VDD电压 6V
ACPRN电压也是6V, PQ308应该是截止的,PACIN是BQ24737VDD经过PR310、PR312分压来的 应为3.3V 实测为0V, 低电平的PACIN不能导通PQ307B,也就不能产生公共点。
我把PQ308拆除后,公共点产生了,但是有短路。电流为0.8A ,我想请教各位,接下来我还需要怎么查短路,还有为什么我不拆除PQ308,公共点出不来?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 这里拆掉PQ308,ACOFF信号会一直处于低电平.
发表于 2015-1-7 14:20:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
neco 发表于 2015-1-7 12:51
PQ308拆除后,公共端产生 但是有短路,是因为ACPRN控制信号失去了作用,即这里PACIN信号也会一直处于高电平 ...
谢谢 回复 A CPRN就是充电芯片BQ24737的ACOK脚产生的,当ACDET高于2.6V时,ACOK为低电平。
那可以查下充电芯片工作条件。  详情 回复 发表于 2015-1-7 14:33
发表于 2015-1-7 12:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PQ308拆除后,公共端产生 但是有短路,是因为ACPRN控制信号失去了作用,即这里PACIN信号也会一直处于高电平状态,所以就会造成适配器供电不能关闭,而电池供电不能转换使用,就会造成机器插电短路,不拆除PQ308,这个N沟道MOS管就会一直导通拉低BQ24737VDD经过PR310、PR312分压来的 3.3V电压,所以造成公共点电压不出来,这里建议查下ACPRN信号来源解决故障。
谢谢 回复 A CPRN就是充电芯片BQ24737的ACOK脚产生的,当ACDET高于2.6V时,ACOK为低电平。  详情 回复 发表于 2015-1-7 14:20
发表于 2015-1-7 13:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个地方短路。烧
发表于 2015-1-7 14:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种好修。
发表于 2015-1-7 14:24:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
挨个B+的供电点拆除电感后,拆到PL702电感,也就是1.05vsp产生电路的时候,公共点不短路了。
测量上管DS击穿短路,下管G极对地值为0,拆掉上下管和芯片后,上管损坏,下管正常。手头没有TPS51219的芯片换,等着定货回来看看,结果再另告知。
发表于 2015-1-7 14:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那可以查下充电芯片工作条件。
发表于 2015-1-7 14:36:47 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
0.8 你摸一摸哪发烫
发表于 2015-1-7 14:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路的话,你就得先修短路在修公共点。
烧鸡方法把短路的问题搞出来。
发表于 2015-1-7 17:37:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没把南桥烧了就算不错了
发表于 2015-1-7 18:08:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实拆掉也可以,没关系的
发表于 2015-1-8 09:06:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在 把拆下的PQ308焊回去了,公共点也出来了,待机电流0.025A,等着定的51219到货后,装上试试,有什么结果再说了。
发表于 2015-1-8 09:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路不是最好找的啊
发表于 2015-1-8 09:16:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
短路是最好找的啊!!!
发表于 2015-1-8 10:29:18 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那就是它短路把他去掉   和上管去掉 看下短路吗   或者把芯片和上管同时上上去   把电感拆掉然后看下还短路吗
这样都可以把故障点精确
上管和51219都去掉了 不短路了 现在供电点也出来了 待机电流0.025  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:47
发表于 2015-1-9 10:47:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
圣魔神 发表于 2015-1-8 10:29
那就是它短路把他去掉   和上管去掉 看下短路吗   或者把芯片和上管同时上上去   把电感拆掉然后看下还短路 ...
发表于 2015-1-9 11:45:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
短路烧鸡大法
发表于 2015-1-9 12:35:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
本子够新的 还没修到呢
朋友自己弄坏的 如果不是人为的 还在保呢  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:39
发表于 2015-1-9 12:39:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
21钊 发表于 2015-1-9 12:35
本子够新的 还没修到呢
发表于 2015-1-9 13:04:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测出哪里短路 烧机大法啊
