查看: 3182|回复: 8
三星710nz12换mcu后(nt68f63l)开不了机!
发表于 2008-12-8 15:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的新mcu的型号是nt68f63l
                               0514-fm
                               cn137000
                    旧的是nt68f63l
                              0517-go
                              mkkyt
难道是不通用?
我刷的版本号是710NZ12_F33D,和mcu的标签一样,量板子的供电正常!
发表于 2008-12-12 10:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是硬件的问题,应该是程序版本不对或者焊接有问题。还有,因为冬季到来,我们在拿移MCU芯片时,人身上所带的静电会损坏MCU中的数据。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
爱问 + 5
发表于 2009-2-27 20:20:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
在换换驱动刷刷试下,驱动版本不对的话也点不起来
发表于 2009-3-15 11:20:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
重新刷一次,或焊接问题
发表于 2009-12-3 11:57:10 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
很明显,你选用的MCU版本不对。芯片是一样,但程序不同。最好找一个原版的刷一下。
实在不行,换通用板吧。省心。
发表于 2009-12-9 11:48:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那就是没刷好。或者你换的是坏的。
发表于 2009-12-9 14:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的问题,应是MCU没有焊好。
发表于 2009-12-9 16:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个MCU不太好焊,拆下后在原来焊盘上多镀锡,最好一次成功。
发表于 2010-2-4 23:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
程序版本问题  三星的不同型号 不同版本 型号一样 批号不一样 板本也不同
