查看: 11370|回复: 89
ACER H61H2-AM 1.1-开机 上电 掉电 反复!
发表于 2015-1-5 21:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER H61H2-AM 1.1
故障现象:开机,上电 掉电 反复。
维修过程:插诊断卡,开机,RESET亮。然后掉电,又上电。RESET灯还是亮的。没有复位。
测VDIMM为 1.5V。MN23 S极PCH_1P05V为1.05V。MN20 S极VCC1.8为1.8V。
MN17 S极V_SA为0.9V。测CPU_VCORE为0V。看来是没有CPU_VCORE造成的。
查它的产生来源:ISL6364CRZ 35PIN VCC 为5V。
40IPN EN_VTT为0.86V。10PIN SVDATA和12PIN SVCLK
CPU已经向ISL6364CRZ发出SVID。
再测CPU_VCORE
看来是产生CPU_VCORE了,但是又被拉低了。
CPU_VCORE打值:不上CPU 为460。上CPU为10。
把CPU G630装到别的板子试机可以点亮。说明CPU没问题。
测各相下管G极
LGATE
U19 ISL6612 5PIN和U15 ISL6612 5PIN对比:黄 U19 兰 U15
U19 ISL6612 5PIN和U21 ISL6612 5PIN对比:黄 U19 兰 U21
发现 U15 ISL6612 5PIN没有发出LGATE。
打值603。对比U19和U21也是603
测U15 ISL6612 7PIN 6PIN 12V。
再测ISL6612 3PIN PWM2
U19 3PIN PWM1对比 U15 3PIN PWM2 (黄 U19 兰 U15)
U19 3PIN PWM1对比 U21 3PIN PWM3 (黄 U19 兰 U21)
看来是ISL6364没有发出PWM2。
因手中无此芯片,已订,等件到了,再试。2015-1-2
2015-1-5芯片到货,更换ISL6364CRZ。OK!
附亮机图
进PE试机
换下的芯片对比
全景
上传的图片怎么感觉灰蒙蒙的。
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员9821462元2022-12-11 02:31
 会员11144272元2022-11-21 12:00
 会员11088080.5元2022-5-29 13:47
 会员10165030.5元2021-12-10 14:47
 会员5986370.5元2021-11-28 19:39
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +95 收起 理由
Hwang + 5 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
wq123456 + 1
联科维修 + 5 赞一个!
guo-guo + 2 赞一个!
muqian + 5 很给力!
专业台式维修 + 1 【严管版块】严禁灌水
瞧瞧嘎嘎 + 5 赞一个!
猥琐蜀黍 + 5 很给力!
黄祺益 + 5 很给力!
本文由 会员11864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-6 15:23:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-6 14:07
就是PWM主控芯片。
U15为驱动芯片,此VCORE电路采用的主控加驱动方式
其实这个U15驱动芯片可以屏蔽掉,这样子做的缺点就是CPU供电相缺少,增加主板CPU供电电路本身工作总电流负荷值。  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:13
发表于 2015-1-6 14:04:02 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-1-6 10:18
楼主换的那个芯片是核心供电芯片吗?
6364是电源管理芯片,6612是驱动芯片
嗯,这里在6364电源管理芯片没有料件代换的情况下,也可以在U15 驱动芯片3脚连接一个上拉电阻使PWM信号强制变为高电平状态,但需要断开驱动芯片3脚与主控芯片对应引脚相连原来的线路才行。  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:19
发表于 2015-1-6 10:18:04 | 只看该作者 �
楼主换的那个芯片是核心供电芯片吗?
就是PWM主控芯片。  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:07
6364是电源管理芯片,6612是驱动芯片  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:04
发表于 2015-1-5 22:01:22 | 只看该作者 �
有示波器就是好
是的啊,,有示波器的都是大神,,没有的都是土鳖。。。示波器模拟的好还是数字的好呢?  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:28
发表于 2015-1-5 22:07:03 | 只看该作者 �
感谢迅维的各位大神!11月份进修回来后,感觉功力大增。哈哈。。。
发表于 2015-1-5 22:11:54 | 只看该作者 �
楼主的U19/U15/U21的芯片型号写错吧,写的是ISL6122,我查看了一下图纸是ISL6612,,已重新编辑更正。
发表于 2015-1-5 22:21:05 | 只看该作者 �
有波波修机就是好…。
示波器是个工具关键是要会用  详情 回复 发表于 2015-1-5 23:01
发表于 2015-1-5 22:48:16 | 只看该作者 �
有示波器方便多了   很直观
示波器是个工具关键是要会用  详情 回复 发表于 2015-1-5 23:02
发表于 2015-1-5 23:01:49 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-1-5 22:21
有波波修机就是好…。
示波器是个工具关键是要会用
发表于 2015-1-5 23:02:05 | 只看该作者 �
七天R 发表于 2015-1-5 22:48
有示波器方便多了   很直观
示波器是个工具关键是要会用
发表于 2015-1-5 23:12:06 | 只看该作者 �
牛B啊     示波器挺好的  万用表哪里测的出来啊
发表于 2015-1-6 07:24:10 | 只看该作者 �
波波就是高大上
发表于 2015-1-6 08:06:54 | 只看该作者 �
思路明确,看来也得准备入手示波器了
发表于 2015-1-6 08:18:34 | 只看该作者 �
唉!有波波就是好呀,加上楼主的技术。。。。
发表于 2015-1-6 09:05:27 | 只看该作者 �
维修的很有思路  不错
学霸,你下载分好惨啊  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:58
发表于 2015-1-6 09:27:54 | 只看该作者 �
h61直接不会鼓捣,得学学了,要修了
发表于 2015-1-6 10:28:07 | 只看该作者 �
示波器耍的真好
发表于 2015-1-6 10:38:06 | 只看该作者 �
电路跑的真不错,值得好好学习
发表于 2015-1-6 10:38:18 | 只看该作者 �
不错  不错   楼主    有前途
发表于 2015-1-6 10:51:27 | 只看该作者 �
波波真是个好东西可是太贵了本人都不舍得买,还在用我的胜表修板中......
发表于 2015-1-6 11:11:05 | 只看该作者 �
打波神器。。。估计楼主写贴写了1个小时,修板修了5分钟
