楼主: 修修
ACER H61H2-AM 1.1-开机 上电 掉电 反复!
发表于 2015-1-6 13:20:53 | 只看该作者 �
有示波器就是TNN的方便,我都没摸过
发表于 2015-1-6 13:31:39 | 只看该作者 �
很好,收藏了
发表于 2015-1-6 13:48:12 | 只看该作者 �
在迅维还是能学到不少的东西,
发表于 2015-1-6 14:03:15 | 只看该作者 �
太强大 了,有没有波波的教程啊,怎么做到楼主的那种测试,我就只会测个时钟。
发表于 2015-1-6 14:04:02 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-1-6 10:18
楼主换的那个芯片是核心供电芯片吗?
6364是电源管理芯片,6612是驱动芯片
发表于 2015-1-6 14:07:00 | 只看该作者 �
楼主换的那个芯片是核心供电芯片吗?
就是PWM主控芯片。
U15为驱动芯片,此VCORE电路采用的主控加驱动方式  详情 回复 发表于 2015-1-6 15:23
发表于 2015-1-6 14:11:31 | 只看该作者 �
这里驱动芯片接收到的PWM信号波形应该是ISL6364CRZ PWM主控芯片工作条件满足后提供的,一般正常为高电平状态有效,当CPU主控芯片本身出现故障时候,U15 3PIN接收到的 PWM2信号波形是低电平状态。
发表于 2015-1-6 14:19:21 | 只看该作者 �
嗯,这里在6364电源管理芯片没有料件代换的情况下,也可以在U15 驱动芯片3脚连接一个上拉电阻使PWM信号强制变为高电平状态,但需要断开驱动芯片3脚与主控芯片对应引脚相连原来的线路才行。
补充内容 (2015-1-8 17:58):
U15 驱动芯片3脚连接一个上拉电阻使PWM信号强制变为高电平状态,具体操作就是拆掉U15驱动芯片本身找个一定阻值的上拉电阻使驱动芯片PWM和主供电脚对应焊盘位置进行相连就行,这里上拉电阻也是起到限流作用。
发表于 2015-1-6 15:08:07 | 只看该作者 �
示波器用的这么厉害,果然实力大增啊,加油
发表于 2015-1-6 15:23:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-6 14:07
就是PWM主控芯片。
发表于 2015-1-6 15:39:30 | 只看该作者 �
有图纸,,会用示波器就是厉害!!
发表于 2015-1-6 16:13:30 | 只看该作者 �
其实这个U15驱动芯片可以屏蔽掉,这样子做的缺点就是CPU供电相缺少,增加主板CPU供电电路本身工作总电流负荷值。
发表于 2015-1-6 17:15:41 | 只看该作者 �
这个一般8脚芯片容易坏
发表于 2015-1-6 17:18:37 | 只看该作者 �
兄弟来点分啊
发表于 2015-1-6 17:29:58 | 只看该作者 �
楼主用示波器的技术值得学习     用的非常好
发表于 2015-1-6 17:53:23 | 只看该作者 �
上电掉电,拔掉小4P应该不掉,这样应该感觉是CPU电路问题吧
发表于 2015-1-6 18:35:34 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2015-1-6 18:35:58 | 只看该作者 �
楼主有没有图纸的?还是直接查芯片的型号?
发表于 2015-1-6 19:33:34 | 只看该作者 �
示波器的优势在此贴中显现出来了!
发表于 2015-1-6 20:01:03 | 只看该作者 �
楼主的图纸呢???
