查看: 7012|回复: 28
解决华硕A42JE/X42JE掉电的BIOS。
发表于 2015-1-5 21:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最近两天接连不同时间接到两台华硕的本本,一台A42JE,一台X42JE,前后都是差不多相同的故障,A42JE是有时开机能亮,有时不能亮。而X42JE后面来时则是开机亮起不久后便掉电。搜索论坛中类似的帖子,有说18K电阻阻值变小的,有说HM55坏的,U座坏的,BIOS坏的。。。好多好多没修好的。于是我也跟着首先查了大家说的18K电阻,发现两台机都没有问题。想着有时能开有时不能开,或者开不久就掉电,会不会是桥虚焊的问题,但反复想了想,还是不敢直接干桥,生怕本来没病给弄出病来,还是先刷BIOS吧。前前后后找了论坛上的,官网上的至少上十来个BIOS来刷,要不是开机不显,要不还是掉电。有次看着主板突发奇想,反正板上面印的是K42JR的,就用K42JR的BIOS来刷看行否?再上官网看了K42JR的BIOS,比K42JE的BIOS版本看起来高一起,命名已经是605的版本了。干脆下载来装U盘上放机上刷试试吧,这个时候因为我已经用K42JE S502的版本刷过机能亮但掉电的,所以开机进BIOS,升级BIOS选项,糟糕~,英文提示机型类型不适用什么的(看出个大概,呵呵~),不能刷。索性拆BIOS芯片下来刷吧。刷完后试机,发现竟然可以了~
补充内容 (2015-1-14 16:01):
补充:悲剧呀,那台A42JE过几天还是回来了,冷机开机显示,热机后就不显示了。看来可能不只是BIOS的问题呀。。
K42JrF1.rar
1.48 MB, 下载次数: 399, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
要用编程器刷的哦
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2015-1-5 22:56:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没特殊要求的话还是编程器刷比较稳妥
发表于 2015-1-5 23:21:48 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
有时能亮有时不能亮也跟BIOS有关系呀???这是什么理论呀!~
发表于 2015-1-7 08:41:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个要支持下,下来试试看
发表于 2015-1-7 12:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这个温度也不高,就玩游戏才会掉电,,嘛情况啊
发表于 2015-1-27 15:43:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我记得搞过两次这种板子,弄显卡不好,然后弄显存好了的
发表于 2015-2-7 16:52:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有机会下来用用看
发表于 2015-2-13 14:16:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的是进系统掉电
发表于 2015-3-22 22:11:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显示不稳定一般都是桥虚焊的多
发表于 2015-4-3 16:11:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
正需要试试
发表于 2015-4-10 22:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我最近也接了一台X42JE,是掉电,开机就掉电,我拆下来后,把小板跟大板之间连接的地方重新拔插再重新连接了一下,竟然能开机了,让机器满负荷运行温度也正常,后来清洁了一下交机,没 几天客户发现长时间 运行会蓝屏,还会卡卡的叫,到我这儿再让机器满负荷运行还是没问题,拿回去了,用了连续五小时又掉电了,唉...麻烦...现在还没拆呢,客户反应去年夏天的时候老是死机,现在才用就掉电了......大家帮帮分析分析呢
发表于 2015-4-11 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
K42JE 能用?
发表于 2015-4-14 19:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在我换了个CPU不掉电了,看视频17小时20小时没有问题,然后就交机,人家第一天用了,可能就是只是看了视频没有问题,可惜她第二天上午看视频还是没有问题,就是下午玩了一会炫舞大概一个多小时就掉电了,然后再开两三次又能开起来.于是送来后我开机一切正常,测试显卡温度和CPU温度都很正常而且不高,最高也就60度这个样子,于是不放心从官网下载最新的BIOS刷了一下,不知道能不能解决,今晚用挂游戏的方式看一下能不能不掉电.
发表于 2015-4-19 22:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我去,这机器麻烦要死,啥问题呀!!!!
发表于 2015-4-21 12:35:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电流不动
发表于 2015-4-21 12:41:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个机器真垃圾
发表于 2015-4-27 13:47:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚接了一台 电流到0.3就掉了
发表于 2015-4-30 14:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我手上也有台A42J  版号是K42JR   REV 4.0的的。冷机开机能亮会才掉,掉电马上开不显就掉,,也摘不懂什么原因,发现有时候UP7706很烫,但这个芯片换掉还是烫,期待高手
发表于 2015-5-3 13:32:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-6-15 11:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
已经载了。刷后等待开机结果
