查看: 3822|回复: 16
铭瑄G41L 进系统蓝屏进PE到进度条卡死
发表于 2015-1-4 09:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前见过别人修过这种故障,有些是要换南桥才好,我的这板拆了网卡芯片就好了。
发表于 2015-1-4 10:02:16 | 只看该作者 �
诊断卡没提示吗?
诊断卡跑完了 回到00  详情 回复 发表于 2015-1-4 10:06
发表于 2015-1-4 10:06:48 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-1-4 10:02
诊断卡没提示吗?
诊断卡跑完了 回到00
发表于 2015-1-4 10:09:23 | 只看该作者 �
外设导致 卡死
发表于 2015-1-4 10:11:13 | 只看该作者 �
上回个好的网卡芯片,出现一样的故障 应该不是芯片的问题 不搞了 直接上个PCI网卡算了
发表于 2015-1-4 10:53:04 | 只看该作者 �
这是 通病  联想机器里面爱用这样的主板
发表于 2015-1-4 10:54:29 | 只看该作者 �
技嘉也有网卡坏   进不了系统
发表于 2015-1-4 11:27:37 | 只看该作者 �
外设卡机。
发表于 2015-1-4 12:12:57 | 只看该作者 �
昨天修过一张技嘉P55 网卡坏卡25不显示的  弄的搞了好久显卡
发表于 2015-1-4 12:16:46 | 只看该作者 �
板子上有短路的地方,这个如果不排除会有隐患的。
发表于 2015-1-4 14:43:03 | 只看该作者 �
网卡坏,拆掉,让客户买个u口的
发表于 2015-1-4 14:54:26 | 只看该作者 �
这个正常 啊!!这样的问题就是先排除外设,,最后才是换南桥!!
发表于 2015-1-4 16:42:40 | 只看该作者 �
支持楼主,顶一个,共同学习
发表于 2015-1-5 09:40:14 | 只看该作者 �
  有些卡logo的拆网卡好过,还有换南桥,
发表于 2015-1-5 09:51:38 | 只看该作者 �
更改硬盘模式试一下
发表于 2015-1-5 10:03:14 | 只看该作者 �
........0............
发表于 2015-1-5 10:07:59 | 只看该作者 �
我有遇到过一样的问题,我换个内存就好了
