ZXCVWtest
查看: 5080|回复: 25
P8h61不触发,求助
发表于 2015-1-3 23:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南条待机条件正常找到IO脚位定义图,但不知道哪个是IO发往南桥(pwrbtn#普通的IO都有这个)
64脚一直为低电平,61脚高-低-高 正常。60脚 高-低-高 正常。。。63脚一直为5V,无跳变
补充内容 (2015-1-4 14:01):
答案在25 楼。。。
发表于 2015-1-3 23:42:27 | 只看该作者 �
上了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-3 23:29:35 | 只看该作者 �
上CPU了没有?
上了。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-3 23:42
上了。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-3 23:42
发表于 2015-1-3 23:34:58 | 只看该作者 �
南桥模块找到PWRBTN  这个脚就是EC发南桥的
EC相当于超级io  详情 回复 发表于 2015-1-4 10:24
这个是台板,哪来的EC  详情 回复 发表于 2015-1-4 08:01
发表于 2015-1-3 23:42:10 | 只看该作者 �
上了。。。。
发表于 2015-1-4 00:02:15 | 只看该作者 �
64脚是南桥发给IO的SLP_S3#信号为高电平  ,  64脚为低电平查南桥的待机条件是否正常
发表于 2015-1-4 00:31:34 | 只看该作者 �
华硕P8H61,该死的板子,让我烧了两颗U,恨
发表于 2015-1-4 01:57:35 | 只看该作者 �
63脚怎么会跳变?那是拉底绿线的脚,上电完成后为低电平.
slp3无高电平你应该查io工作条件+60脚有无高低脉冲
发表于 2015-1-4 08:01:14 | 只看该作者 �
这个是台板,哪来的EC
笔记本修多了 EC和IO也没啥区别啊  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:44
发表于 2015-1-4 08:03:08 | 只看该作者 �
楼主测下60脚吧,这个是IO发给桥的开关信号,正常高-低-高
发表于 2015-1-4 08:58:19 | 只看该作者 �
楼主 确定U好的不 要是好的直接刷BIOS
从官网下的,刷了没用。。。  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:07
发表于 2015-1-4 09:07:56 | 只看该作者 �
从官网下的,刷了没用。。。
发表于 2015-1-4 09:10:37 | 只看该作者 �
这个板子容易坏的
发表于 2015-1-4 09:28:19 | 只看该作者 �
像是 60脚  找下点位图看看
那就是看看RSMRST 到了南桥了么 到的了话 南桥正常 64脚就是高电平了 RSMRST 你测了么  详情 回复 发表于 2015-1-4 11:20
60脚 高-低-高 正常  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:33
发表于 2015-1-4 09:33:32 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2015-1-4 09:28
像是 60脚  找下点位图看看
60脚 高-低-高 正常
刷了有没有清CMOS,最好把电池拿下来,短接电池座子正负极,清一下,有时候不是同一路的跟跳冒。 修到过两片H61,直接清一下就触发了。  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:09
发表于 2015-1-4 09:43:25 | 只看该作者 �
查IO85脚 99脚101脚正常后,换IO,不行就是桥的问题
发表于 2015-1-4 09:44:10 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-4 08:01
这个是台板,哪来的EC
笔记本修多了  EC和IO也没啥区别啊
发表于 2015-1-4 09:49:34 | 只看该作者 �
换IO或者南桥吧。。
发表于 2015-1-4 10:24:41 | 只看该作者 �
EC相当于超级io
发表于 2015-1-4 11:20:11 | 只看该作者 �
像是 60脚  找下点位图看看
