时间太他仓突没有来得及拍个图片,把维修经验和大家分享一下:
故障 为不开机,客户说放了有几个月了。今天遇到个人说你这里可以修手机,来看看,修好了给小孩用。
维修过程:
量电池有3.6V的电压,万能充电器上面充电正常。排除电池故障
用可调电源3.7V 1.2A 给手机充电,接触 的一瞬间,电流表直接攀升到1.2A ,短路。用万用测量,有时候显示短路,有时候显示不短。直接折机
用可调电源上电测试,按开机键电流可以上到0.18A左右,用手压住TF插槽电流可以上到0.310A,松开降到0.180A万用表无意中测到TF插槽外壳上面有3.8V的电压,不对呀,怎么外壳有电压呢,直接热风枪把TF插槽除掉,看到TF插槽内的引脚有变形上跷的,原来故障在此呀。
没有同样的卡槽,和客户沟通后直接装机走人。
新开始学修手机,发的都是些简单的例子,高手勿喷
