查看: 5823|回复: 12
双BIOS的主板应该如何刷BIOS
发表于 2015-1-2 21:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是两个一起刷,还是刷了备份的那个BIOS然后让他去回复那个主BIOS
还是刷主BIOS,然后备份那个会自己备份?
发表于 2015-1-2 21:45:26 | 只看该作者 �
两个都刷一下就可以了
真是这样的?  详情 回复 发表于 2015-1-2 21:53
发表于 2015-1-2 21:53:17 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-1-2 21:45
两个都刷一下就可以了
真是这样的?
发表于 2015-1-2 21:54:50 | 只看该作者 �
修主板的时候,两个BIOS芯片都要刷的。刷一个也行,装到主BIOS位置一样用的
我怕只刷一个个话,备份的那个BIOS有时候傻傻的会把那个主BIOS还原。。。 [attachimg]815054[/attachimg][attachimg]815055[/attachimg][attachimg]815056[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:32
发表于 2015-1-2 22:38:56 | 只看该作者 �
怀疑BIOS有问题可主、辅BIOS互换试机。不行全刷。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-3 03:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双bios一般不会全坏,可把跳线转到副bios或者互换一下试机
发表于 2015-1-3 07:56:38 | 只看该作者 �
全刷能解决问题
发表于 2015-1-3 09:00:46 | 只看该作者 �
看看bios是什么样的,有的是分开的,比如一个是ddr2的一个是ddr3的,所以都刷最好
发表于 2015-1-3 09:04:21 | 只看该作者 �
主板官网不是有说明书吗?
真没注意过这些问题, [attachimg]815050[/attachimg][attachimg]815051[/attachimg][attachimg]815052[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:31
发表于 2015-1-3 09:57:40 | 只看该作者 �
这个还是个问题哦,我修板不是很多,遇到的BIOS问题很少,都没怎么想过
发表于 2015-1-3 11:30:14 | 只看该作者 �
最好全刷。刷一个就用在主BIOS位就行
发表于 2015-1-3 11:31:37 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-3 09:04
主板官网不是有说明书吗?
真没注意过这些问题,
发表于 2015-1-3 11:32:34 | 只看该作者 �
