查看: 3659|回复: 14
K42JE 不亮,掉电
发表于 2014-12-23 15:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台K42JE的机器,加电,电流到1.4a。不亮机,十多秒后掉电,插不插内存一个样,有没有人修过到这样的故障现象,求维修思路。
发表于 2014-12-23 15:32:01 | 只看该作者 �
加热cpu供电试试
发表于 2014-12-23 17:11:18 | 只看该作者 �
18K 电阻吗 肯定现在变成5k了
发表于 2014-12-23 17:16:22 | 只看该作者 �
加热过CPU供电芯片了,还是一样,不知18K电阻是哪一个,谢谢
发表于 2014-12-23 17:30:39 | 只看该作者 �
加热不亮就不是18K的问题了,楼主按不跑码思路修吧
发表于 2014-12-23 17:31:16 | 只看该作者 �
有图纸吗?看图纸照CPU供电电路
发表于 2014-12-23 17:44:30 | 只看该作者 �
VCCRE  PGOOD不正常就开机1.6--1.7v不显   PG 正常是好显是1V左右
发表于 2014-12-23 18:27:50 | 只看该作者 �
插不插内存电流都一样  那是没过内存  先查一下内存的工作条件  如都正常的话 再往前追吧
发表于 2014-12-23 19:42:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-1-3 15:37:46 | 只看该作者 �
没有修好,还给客户了,哎,谢谢大家的支持。
发表于 2015-1-3 15:46:50 | 只看该作者 �
论坛上面到处都是这机器的通病 你如果加热了CPU电感旁边的那些场馆应该是能亮机的
发表于 2015-1-3 15:50:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧看你的电流可以亮机的表现先软后硬
发表于 2015-1-3 21:06:30 | 只看该作者 �
这个就是1.05V上面的电阻问题,换18K以上的都可以。
发表于 2015-1-3 21:56:22 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2015-1-4 14:43:21 | 只看该作者 �
检查cpu和,桥供电,不行刷bios
