查看: 2099|回复: 11
dell M4110不触发
发表于 2014-12-20 22:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:dell M4110无金水,插电源,电源指示灯亮2秒钟后熄灭,待机电压0.005A。按电源键,电压0.02A不动,检查有3V,5V
boss刷了 还是不行,检查1.5V 发现1.5Vpu无输出。
这个+PWR_SRC居然有19V,后级不是1.5V么
图片上传不了。。晕死
发表于 2014-12-20 22:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 22:49:20 | 只看该作者 �
pwr-src是公共点哦  肯定有 19V   不然就不正常了   楼主是做维修的吗
发表于 2014-12-20 23:05:35 | 只看该作者 �
不知道你是不是修电脑的?+PWR_SRC有19V供电至到PQ9的D极都应为19V的。有3V,5V接着查EC发出的RSMRST#有没有高电平给南桥,还有南桥的待机条件查一查。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-21 12:52:54 | 只看该作者 �
谢谢指点,维修入门学习中。。
发表于 2014-12-21 13:03:38 | 只看该作者 �
查一查EC的工作条件
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-12-21 13:30:32 | 只看该作者 �
我的是显卡好的
发表于 2014-12-21 13:52:31 | 只看该作者 �
笔记本的不触发比台式好修多了想想月饼说的5大待机电压 3大触发信号号吧
发表于 2014-12-21 13:55:45 | 只看该作者 �
找个图纸看看
发表于 2014-12-21 17:38:33 | 只看该作者 �
你要量1.5V  应该是测量PL5这电感是否1,5V吧
发表于 2014-12-21 17:54:18 | 只看该作者 �
公共点 你觉得应该多少V正常呢
发表于 2014-12-21 19:22:54 | 只看该作者 �
楼主现在自学的吧那个是公共点出的电压 1.5V是要芯片来驱动MOS管来实现出的电压
