查看: 1793|回复: 4
师兄们 给我指点下
发表于 2014-12-13 18:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板(MS-7714)不加电
IO芯片是 IT8728
测量跳线 有3V
32.768 也有压差
开关针 有3-0-3V
75脚有3-0-3V
72脚有3-0-3V
85脚:RSMRST 无3.3V
85脚之前有个 010电阻  010电阻之前是 直接链接 1117    但是 010电阻  链接1117端 有3.3V , 010电阻链接IO端 0V,
问一下 一般什么情况会导致拉低 I/O端的 这个3.3V  RSMRST电压
发表于 2014-12-13 20:04:52 | 只看该作者 �
刷一下bois试试
这种情况,管BIOS毛事???  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:38
发表于 2014-12-13 18:26:13 | 只看该作者 �
打下 RSMRST#阻值  不正常的话挑起IO 85脚   正常的话  想想你前面测的数据  RTC电路有没有完成  就是CMOS电池的跳线帽  有的话找RSMRST#的上拉电阻测测看
发表于 2014-12-15 12:38:50 | 只看该作者 �
这种情况,管BIOS毛事???
发表于 2014-12-15 12:41:57 | 只看该作者 �
去下电阻  打阻值。。。为0V的地方。。
