查看: 5177|回复: 14
华硕A43S电源开机自动上电掉电
发表于 2014-12-13 12:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华硕A43SD   1.用电源适配器开机自动上电到1.07左右掉电.反复重启又掉电4次  最后一次电流在0.43就掉电了也不自动上电. 放一会有时又能显示十来秒又马上掉电了.在开又反复重启掉电.  2.单独用电池开机 可以正常使用. 3.BIOS刷过还是一样EC  CPU供电芯片95831也换过.还是一样  看论坛说USB3.0会引起  但是没有这3.0的BIOS刷过A43SJ的3.0的BIOS上去不能开机  . 3.0旁边的晶振摘掉也是一样掉电...  求思路..........
发表于 2014-12-13 13:17:46 | 只看该作者 �
你说“单独用电池开机 可以正常使用”,我认为刷BIOS,换EC和CPU供电芯片是没有意义的,因为在用电池时,工作正常,证明后面的电路应该没有问题。为什么用适配器工作就不正常了呢?第一要排除适配器是否有问题,第二要检查待机电路和周围的元件。
我用可调电源也是一样. 不开机状态电池和适配器同时插上 看电流有1.3A 应该是在给电池充电 充了10分钟还是在充电.  详情 回复 发表于 2014-12-14 11:39
发表于 2014-12-14 11:39:22 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2014-12-13 13:17
你说“单独用电池开机 可以正常使用”,我认为刷BIOS,换EC和CPU供电芯片是没有意义的,因为在用电池时,工 ...
发表于 2014-12-14 11:39:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-14 11:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-14 11:41:43 | 只看该作者 �
有段路吧
发表于 2014-12-14 14:36:37 | 只看该作者 �
貌似有供电丢失,重点查供电的EN TON 脚有没有虚焊的,我遇到过此类问题,一个电压的TON电阻虚焊,用电池可以,用适配器掉电,原因是适配器电压高,电流大,易掉电
发表于 2014-12-14 15:28:30 | 只看该作者 �
路过 学习中
发表于 2014-12-14 18:14:50 | 只看该作者 �
BIOS电池有电吗
发表于 2014-12-14 18:17:37 | 只看该作者 �
这种板一般COMS清除了就自动上电
发表于 2014-12-14 18:44:33 | 只看该作者 �
楼主,我觉得你应该重点ACIN和ACOK这两路信号,ACIN的分压电阻阻值看看是不是正确的,到EC那一路元件有没有变量!ACOK控制MOS管这一路是否正常。
发表于 2014-12-14 22:45:20 | 只看该作者 �
信号是不好分析
发表于 2014-12-15 00:56:42 | 只看该作者 �
20V隔离电路有问题吧
发表于 2014-12-15 09:51:30 | 只看该作者 �
在最后一次0.43 掉电就不触发了,那应该是断电保护了吧。
发表于 2017-9-20 13:51:26 | 只看该作者 �
慢慢来,会修好的,搞不定给同行,自己少挣点
