查看: 17594|回复: 167
[主板&显卡]
V星P41-C31主板跑E0维修
发表于 2014-12-13 11:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、主板型号P41-C31,V星内部型号MS-7610,别人说此板不过内存,哥接手后直接找CPU和内存上电试,诊断卡跑到E0挡着,代码表示检测不过内存。由于用力过大将小12V接口线都拉断一根。
2、还是查查内存条件是否正常,测量内存主供电1.56V表示正常,测量点在内存插槽旁边电感。
3、测量内存负载供电0.77V表示正常,在内存插槽240脚或者120脚测量。
4、测量内存SPD供电3.3V表示正常,在内存插槽236脚测量。
5、测量内存插槽1脚的参考0.76V表示正常。
6、通过上面测量内存的4个工作电压全正常,下面测量内存SMB总结,测量内存插槽118脚总线时钟电压3.3V正常
7、测量238脚总线数据电压只有0.83V,明显电压低于正常值。
8、将CPU和内存拔掉上再上电测量238脚电压也只有1.06V。
9、通过测量表示238脚电压确实不正常,把ATX电源拔掉后打238脚对地值318,表示无短路、无断线现象。
10、根据经验238脚电压低在无短路情况下,一般是其它相连接元件将其拉低或者上拉问题。MSI主板系统管理总线连接PCI、PCIE、时钟、南桥、内存,目测PCI、PCIE无短路,那只有拆相连元件进行判断,MSI最爱坏的是UP6262,此板没有丝印,通过跑线找到在内存插槽边上
11、拆掉后测量238脚电压1.2V还是低。
12、下一步拆时钟芯片,后测量电压还 是低,表示与时钟和UP6262芯片没关系。
13、为了确定是否为南桥坏找到南桥边相连的电阻。
14、将连接南桥的电阻拆掉后测量两端电压都不正常,表示与南桥也没关系,那只有上拉电阻有问题。
15、通过测量发现是由南桥边上的822排阻上拉的。测量排阻一端有3.3V电压。
16、再测量排阻另一端电压为148mV,并且电阻有一点氧化现象。
17、哈哈,先拿出我的好东西822排阻换了再说。
18、换好排阻后,再上电测量内存插槽238脚电压3.3V表示正常。
19、装上CPU和内存上 电诊断卡跑码到2E、2A,到此主板修复。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11928900.5元2019-5-3 18:05
 会员7340000.5元2018-10-19 10:08
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +164 收起 理由
dragonboy2014 + 5 很给力!
古典浪漫 + 1 赞一个!
杨靖 + 5 徐总这人气, 没的说
空明澄澈 + 5 徐老师的文章一定认真看3遍
khj0 + 5 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 给徐总顶一个
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
姓钟名馗 + 5 赞一个!
吖呼呼 + 5
asdfllzxcv + 5
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-13 21:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和技嘉主板一样,都是南桥旁822上拉。话说你为何不当时直接修好。。。。。。。
那还要修干嘛啊,直接换板。多省事啊,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:30
因为他是老师,写越详细咱们越能看得透彻,越明白整个维修思路的总过程。难道你真以为他不能直接杀822?  详情 回复 发表于 2014-12-14 10:18
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
nvidia1987 -5 【严管版块】严禁灌水
小雪玲珑 -3 居才自傲
回复 支持 0 反对 4
发表于 2015-4-21 10:42:13 | 只看该作者 �
这是进水 腐蚀了吧 822
是板子受潮腐蚀引起的。  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-26 11:13:21 | 只看该作者 �
求问看到好多SPD线路的问题,好多人都是直接3.3V飞线解决,这块板子如果直接飞来个3.3V是否也可以解决?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-18 13:53:53 | 只看该作者 �
想闩下一板总件供电的上拉都是南桥或北桥旁的电阻或排阻吗?总线供到时钟其它芯片一般中问也隔电阻?总线供电到PcI多少脚,pcie多少脚?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-27 11:51:02 | 只看该作者 �
822排阻氧化照成电压拉低了。
发表于 2014-12-16 21:48:59 | 只看该作者 �
有时候一个信号引脚对地阻值无短路无断路,上电却不正常是不是大部分都最上拉电阻的原因,当然除了工作条件不满足。
这个具体要看主板电路设计,信号引脚大部分都是通过电阻上拉得到高电平状态,有些则是通过芯片内部电压比较器管理输出得到也有。  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-15 12:02:29 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-13 21:33
我今天修到一个775的板子,也是挡e0,内存主供电、负载供电、spd、scl、sda都正常,焊了cpu座也不行,怎么 ...
INTEL 双桥架构是有NB管理内存,跟U座没关系的
我学的理论和你讲的一样,可是总碰到不过内存要加焊u座才能好的情况,反而加焊北桥的少  详情 回复 发表于 2014-12-15 21:51
发表于 2014-12-14 18:09:14 | 只看该作者 �
发现这个822排阻不仅是华硕的短板,技嘉,V星都有损坏啊。大家是否冤枉了华硕?
发表于 2014-12-13 16:28:07 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,各位这是神马神器。就是里面的白色的圆。
是排阻吗???????
是盛排阻的东西  详情 回复 发表于 2014-12-14 19:51
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 图中白色的圆就是822排阻料件。
发表于 2014-12-13 13:52:31 | 只看该作者 �
弱弱的问一句  SM总线该按怎样的顺序查?  先感谢
这个没有顺序的  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:48
发表于 2014-12-13 11:34:33 | 只看该作者 �
徐总好功夫,822确实好东西
这个东西常用的,要备货才行。没现货不好赚钱,你懂的。  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:35
发表于 2014-12-13 11:35:41 | 只看该作者 �
鑫盛本本维修 发表于 2014-12-13 11:34
徐总好功夫,822确实好东西
发表于 2014-12-13 11:40:43 | 只看该作者 �
这里822排阻表面出现氧化现象,应该会造成本身阻值开路或变大,影响238脚总线数据3.3V电压上拉效果。
不愧为总结大神,大神上次为啥扣的分?  详情 回复 发表于 2014-12-14 10:50
发表于 2014-12-13 11:45:42 | 只看该作者 �
又是总线问题??又是排阻啊!!一般华硕才是822。。现在连V星也822了!!!
发表于 2014-12-13 11:52:20 | 只看该作者 �
经常搞华硕的822问题,没想到V星的也有这种问题!
是啊是啊,我都没遇到过,下次注意  详情 回复 发表于 2015-3-26 22:08
发表于 2014-12-13 11:53:08 | 只看该作者 �
跑线技术好屌。。
发表于 2014-12-13 12:01:40 | 只看该作者 �
看高手的贴子就是不一样,收益很大。这些东西我们也知道,就是做不到。
发表于 2014-12-13 12:04:50 | 只看该作者 �
徐总,822排阻备的可不少啊
发表于 2014-12-13 12:16:35 | 只看该作者 �
值得学习!!!
发表于 2014-12-13 12:30:26 | 只看该作者 �
详细啊值得看
发表于 2014-12-13 12:34:22 | 只看该作者 �
哇塞。徐总,又是SMB问题。哈哈。我遇到最多的是联想和DELL的G41断线的,短路没有遇到过,又是经典维修,非常好
发表于 2014-12-13 12:37:39 | 只看该作者 �
没想到徐总的B22比我长好几倍,估计上千个,我的才500个
参与人数 2下载分 0 收起 理由
474789055 + 5 很给力!
neco -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-13 13:42:00 | 只看该作者 �
按顺序有图有真相!!易懂!!
发表于 2014-12-13 21:33:20 | 只看该作者 �
我今天修到一个775的板子,也是挡e0,内存主供电、负载供电、spd、scl、sda都正常,焊了cpu座也不行,怎么回事?
INTEL 双桥架构是有NB管理内存,跟U座没关系的  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:02
打下内存AD线到北桥之间的对地阻值情况,这种情况北桥存在虚焊也有可能。  详情 回复 发表于 2014-12-15 09:50
发表于 2014-12-13 22:20:56 | 只看该作者 �
V星主板的这种822坏还没有遇到过,修到过内存旁边的小8脚坏的
发表于 2014-12-13 22:26:34 | 只看该作者 �
看高手维修,受益良多
