楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星P41-C31主板跑E0维修
发表于 2015-4-21 18:14:48 | 只看该作者 �
徐总写的好细啊,我就是老记不住脚位,感谢822啊
发表于 2015-4-28 14:34:13 | 只看该作者 �
高手呀,思维慎密,这么修没有修不好的板呀,专业掌握的很扎实呀
发表于 2015-4-28 14:56:39 | 只看该作者 �
电压,打值 , 跑线。   当代码的,都挺简单。  不跑码的有时候就无语了,
发表于 2015-4-28 22:37:41 | 只看该作者 �
这种帖子,图文并茂看上去都舒服呀。。。
发表于 2015-4-28 23:26:09 | 只看该作者 �
V星板子也坏派阻,真少见
发表于 2015-4-28 23:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 15:50:36 | 只看该作者 �
好丰富的经验赞一个
发表于 2015-5-15 16:33:55 | 只看该作者 �
822确实好东西
发表于 2015-5-15 16:39:46 | 只看该作者 �
测量238脚总线数据电压只有0.83V,明显电压低于正常值。
发表于 2015-5-15 18:20:07 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2015-11-10 15:17:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中
发表于 2015-11-10 15:24:07 | 只看该作者 �
老师你的排阻没少准备啊
发表于 2015-11-10 15:31:45 | 只看该作者 �
看高手的贴子就是不一样
发表于 2015-11-10 15:32:04 | 只看该作者 �
V星主板的这种822坏还没有遇到过,修到过内存旁边的小8脚坏的
发表于 2015-11-10 15:53:17 | 只看该作者 �
269504894 发表于 2015-3-27 10:51
你好  我想问你一个问题  你是怎么理解上拉这个词的意思   请教一下
所谓上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。
发表于 2015-11-10 16:02:51 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2015-1-18 13:53
想闩下一板总件供电的上拉都是南桥或北桥旁的电阻或排阻吗?总线供到时钟其它芯片一般中问也隔电阻?总线供电 ...
上拉一般都是信号测试点通过连接排阻进行,这里内存238脚总线数据信号到时钟芯片工作一般中间也有连接跳线电阻进行,总线供电到PcI或PCI E插槽引脚就是所谓的 AD线测试点。
发表于 2015-11-10 16:07:15 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2015-1-8 15:20
写的很详细啊,不过我想问一下。.Up6262在这块板里起了什么作用?
推测是起到内存基准电压输出和SDA ,SDL系统总线时钟和数据信号接收作用。
发表于 2015-11-10 16:08:35 | 只看该作者 �
详细啊值得看看
发表于 2015-11-10 16:23:17 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2014-12-26 17:16
DDR3 238是SDA,他的电压3.3V,此脚你的意思是总线数据。118脚是SCL,你的意思是总线时钟电压3.3V......... ...
楼主断开连接南桥的电阻这里238脚工作电压还是偏低的,说明这里问题与南桥损坏无关,你没有仔细看帖子,最后故障推测是822排阻内部开路阻值变大导致的,148mV在这里就是0.148V等同于就是低电平状态。
我怎么搜不到主板显卡,笔记本的论坛了,这改版得我都不会用了  详情 回复 发表于 2015-11-10 22:03
发表于 2015-11-10 16:26:30 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-12-14 18:58
如果238脚总线数据电压有3.3V,复位也有1.5V, 还是跑E0,BIOS资料正常情况下 。下一步该怎么办呢
可以测量下内存到南北桥之间的AD线对地阻值。
