楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星P41-C31主板跑E0维修
发表于 2015-1-9 12:30:36 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-12-13 21:39
和技嘉主板一样,都是南桥旁822上拉。话说你为何不当时直接修好。。。。。。。
那还要修干嘛啊,直接换板。多省事啊,呵呵
发表于 2015-1-9 13:03:04 | 只看该作者 �
看高手的贴子就是不错,好好学习
发表于 2015-1-9 15:53:47 | 只看该作者 �
822电阻好东西啊 !!!
发表于 2015-1-18 11:28:03 | 只看该作者 �
方法过程值得学习
发表于 2015-1-18 12:42:02 | 只看该作者 �
路过学习了,支持楼主
发表于 2015-1-18 13:07:53 | 只看该作者 �
过程或许有的也懂,但是理论知识也是值得我们学习的
发表于 2015-1-18 13:51:42 | 只看该作者 �
路过学习了,支持楼主
发表于 2015-1-18 13:53:53 | 只看该作者 �
想闩下一板总件供电的上拉都是南桥或北桥旁的电阻或排阻吗?总线供到时钟其它芯片一般中问也隔电阻?总线供电到PcI多少脚,pcie多少脚?
上拉一般都是信号测试点通过连接排阻进行,这里内存238脚总线数据信号到时钟芯片工作一般中间也有连接跳线电阻进行,总线供电到PcI或PCI E插槽引脚就是所谓的 AD线测试点。  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-31 16:37:01 | 只看该作者 �
讲的太详细了,还标出测量脚位,受教了
发表于 2015-2-1 09:38:20 | 只看该作者 �
楼主还真是厉害
发表于 2015-2-1 10:40:34 | 只看该作者 �
高手的帖子就是精彩
发表于 2015-2-4 02:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-13 11:40 这里822排阻表面出现氧化现象,应该会造成本身阻值开路或变大,影响238脚总线数据3.3V电压上拉效果。
阻值变小又是什么状况 我在实际中遇到阻值变小的
阻值变小就是所谓的电阻内部短路。  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:51
发表于 2015-2-5 10:34:16 | 只看该作者 �
高手真心多   解决问题有思路
发表于 2015-2-5 17:18:28 | 只看该作者 �
简直是偶像,内存有这么多测试点阿,我开眼了,怎样把他们记住呢
发表于 2015-3-26 11:13:21 | 只看该作者 �
求问看到好多SPD线路的问题,好多人都是直接3.3V飞线解决,这块板子如果直接飞来个3.3V是否也可以解决?
不行的,因为这里238脚是系统总线数据信号测试点,直接飞线的话,会引起烧内存条。  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-26 13:36:19 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习。
发表于 2015-3-26 18:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-26 19:18:27 | 只看该作者 �
维修技术底子深厚啊   822让赚钱了
发表于 2015-3-26 21:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的822可值钱了,呵呵
发表于 2015-3-26 22:08:17 | 只看该作者 �
信义电脑维修 发表于 2014-12-13 11:52
经常搞华硕的822问题,没想到V星的也有这种问题!
是啊是啊,我都没遇到过,下次注意
