楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
V星P41-C31主板跑E0维修
发表于 2015-11-10 16:30:11 | 只看该作者 �
lizhsh123 发表于 2014-12-14 08:51
822不是普通的排阻吗?
822就是普通的8.2千欧排阻,只不过本身用在工作信号上拉电路中比较多。
发表于 2015-11-10 16:48:19 | 只看该作者 �
z597661762 发表于 2014-12-13 13:52
弱弱的问一句  SM总线该按怎样的顺序查?  先感谢
这个没有顺序的
发表于 2015-11-10 16:49:18 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-12-14 09:32
822坏的话阻值是变大还是变小啊会。
一般本身损坏的话,内部阻值会变大多。
发表于 2015-11-10 16:51:10 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-4 02:49
阻值变小又是什么状况 我在实际中遇到阻值变小的
阻值变小就是所谓的电阻内部短路。
发表于 2015-11-10 16:53:32 | 只看该作者 �
303634123 发表于 2015-3-26 11:13
求问看到好多SPD线路的问题,好多人都是直接3.3V飞线解决,这块板子如果直接飞来个3.3V是否也可以解决?
不行的,因为这里238脚是系统总线数据信号测试点,直接飞线的话,会引起烧内存条。
发表于 2015-11-10 16:55:30 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-4-21 10:42
这是进水 腐蚀了吧 822
是板子受潮腐蚀引起的。
发表于 2015-11-10 22:03:56 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-10 16:23
楼主断开连接南桥的电阻这里238脚工作电压还是偏低的,说明这里问题与南桥损坏无关,你没有仔细看帖子, ...
我怎么搜不到主板显卡,笔记本的论坛了,这改版得我都不会用了
发表于 2015-11-14 15:50:01 | 只看该作者 �
822坏通病经常遇到
